[80 B3/B4] Problem z klamka wewnetrzna drzwi...
: 06 sty 2017, 14:49
autor: czarny00
Witam! W mojej B4 od strony kierowcy nie mogę otworzyć drzwi od wewnątrz. Klamka chodzi bardzo ciężko i mocno skrzypi. Czasami uda się otworzyć, ale trzeba maksymalnie dociągnąć klamkę i liczyć na to, ze załapie. w dodatku później nie odbija. Od wewnątrz otwiera się normalnie. Mial może ktoś podobny problem i pomoże mi rozwiązać go u mnie?
: 06 sty 2017, 15:11
autor: Krzysiek 84
_uwaga
Re: [80 B3/B4] Problem z klamka wewnetrzna drzwi...
: 17 lut 2017, 16:19
autor: fanatix
czarny00 pisze:[....] Od wewnątrz otwiera się normalnie.
To w końcu od wewnątrz czy od zewnątrz. Wnioskuję po tytule tematu, że jednak od zewnątrz otwiera się normalnie, a od wewnątrz ciężko - łapie na max wychyleniu dźwigni i do tego nie wraca. Tak to rozumiem. Problemem może okazać się nieprawidłowe ułożenie linki pod tapicerką drzwi, ze szczególnym naciskiem na jej załamanie pod zbyt ostrym kątem. Jeżeli to nowa linka i nie oryginalna z ASO (np. Linex) to jest ona jeszcze trochę dłuższa od oryginału, co dodatkowo komplikuje jej prawidłowe działanie.
Dodam, że najlepsze rezultaty osiągnąłem mocując linkę tylko w jeden uchwyt (są 2) i potem doginając ją trochę mocniej na jej "zakrętach". Tylko trzeba uważać, żeby tapicerka jej gdzieś nie przygniotła przy zakładaniu na drzwi, co może wiązać się z kilkukrotnym zakładaniem/ściąganiem boczka, niestety, i linka pracuje tak jak powinna - lekko, otwiera w odpowiedniej pozycji dźwigni i ładnie sama wraca. Swoją drogą trochę irytująca rzecz w A80...
Pozdro
