[b3] czy kanapa tył z a4 b5 podejdzie do b3
: 21 maja 2017, 20:25
autor: goysha
Witam, jestem nowa i nie wiem czy z moim zapytaniem dobrze trafiłam :(
Chcę wymienić siedzenia przód bo jestem niska i brak regulowanego siedzenia góra dół to udręka :( no i wiem jak wyglada sprawa z przednimi siedzeniami ale nie chcę wymieniać tylko dwóch foteli a komplet, trafiła się okazja tylko nie jestem pewna czy kanapa z b5 podejdzie do b3 :(
Wie ktoś czy pasuje?
: 21 maja 2017, 20:28
goysha, a patrzysz trochę na działy w jakich piszesz? bo to nie fb że gdzie popadnie.
: 21 maja 2017, 21:10
autor: goysha
PieterB pisze:goysha, a patrzysz trochę na działy w jakich piszesz? bo to nie fb że gdzie popadnie.
przepraszam, napisałam, że jestem nowa i nie wiem czy dobrze trafiłam
: 21 maja 2017, 22:12
autor: aluminium
Na upartego wszystko się da ale tylną kanapę trzeba było by znaleźć z wersji bez składanego oparcia może podejdzie bo tego nie jestem pewien.
Co do przodu to trzeba zwęzić prowadnice i będzie pasowało.
: 21 maja 2017, 22:18
autor: goysha
znalazłam właśnie nie składaną, ale mam dobrą ofertę cenową, tylko zastanawiałam się czy ktoś przymierzał bo jednak pewna nie jestem :(
: 21 maja 2017, 22:21
autor: aluminium
Jak w dobrych pieniądzach to najwyżej odsprzedasz dalej.
: 21 maja 2017, 23:23
autor: audikom
"Co do przodu to trzeba zwęzić prowadnice i będzie pasowało" jak to wykonać , po co , do czego przymocować ?
Możesz dokładniej opisać ten sposób montażu .
Właśnie się przymierzam do montażu i nie wiem jak .
: 21 maja 2017, 23:25
autor: goysha
słyszałam kilka metod, albo dogiąć po centymetrze albo prowadnice odciać i przyspawać pasujące
: 22 maja 2017, 08:59
autor: audikom
" dogiąć po centymetrze" i co dalej
"prowadnice odciać i przyspawać pasujące" tzn. jak, które odciąć a które przyspawać .
Nie powielajcie bzdetów tylko konkretne dane i sposoby , więc jak ,jak to zrobić .
: 22 maja 2017, 15:05
autor: aluminium
Jak macie te rurki od spodu fotela na których są ślizgi to wycina się kawałek i spawa ale nie pamiętam ile trzeba wyciąć :(
: 22 maja 2017, 18:57
Temat był gdzieś opisywany więc trzeba poszukać jak kogoś to interesuje - fakt że dotyczyło to modelu b4 z tego co pamiętam a nie wiem czy jest tak samo w b3.
: 22 maja 2017, 23:42
autor: aluminium
Przód w b3 i b4 jest taki sam tak samo jak tył z b4 bez składanej kanapy pasuję do b3
: 23 maja 2017, 10:26
autor: goysha
czyli nikt nie wie i póki nie kupię kanapy z b5 to się nie przekonam czy wejdzie do b3 :D
: 23 maja 2017, 12:34
goysha, możesz u kolegi Jarewa zobaczyć w jego temacie bo on ma w b4, a skoro kolega pisze że b3 ma tak samo chodź mi się zawsze wydawał że tam jest inaczej to powinno się dać.
: 23 maja 2017, 13:21
autor: audikom
Aby zamontować fotele przednie w B3 nie trzeba nic wycinać ani spawać tak fotela jak i podłogi .
Nowy fotek i stare podłużnice zostają tak jak w oryginale , tym sposobem można dokonać bez problemu operacji odwrotnej .
Znalazłem na forum opis montażu w jakimś cabrio B4 lecz tam było cięcie i spawanie .
Nie wiem może w cabrio jest inaczej .
Tylnej kanapy nie wiem, nie ruszałem (zostawiłem tymczasem starą )
