[B3 1.6 PP] Pozbycie się tapicerki boczków drzwi
: 12 lip 2017, 17:25
autor: audikom
Alu napisał :"Pisałeś na forum, że oczyściłeś boczki z tapicerki.
Pytanko mam, czym wyczyściłeś ten klej?
Bo też zastanawiam się nad zostawieniem samego plastiku bez materiału :)"
Nie chciało pójść na priv wstawiam tutaj dla wiedzy ogólnej .
Temat: Re: Zbędna tapicerka
Mimo że używałem wielu środków nie znalazłem rozpuszczającego ten klej . Oczywiście najpierw czyścisz z gąbki jaka została po zerwaniu tkaniny.
Nie działa nitro , benzyna ekstrakcyjna , denaturat , nafta , środek do czyszczenia silników .
Próbowałem wszystkiego co miałem w zasięgu .
W końcu użyłem z niedowierzaniem takiego psiukacza do czyszczenia szyb z insektów (jakaś chemia ) .
Może znajdziesz/posiadasz jeszcze jakiś inny środek który zadziała .
Radykalnie nie zadziałał ale na tyle zmiękczał ten klej że szpachelką murarską dało się go bez problemu ściągnąć warstwa po warstwie , czyli psiukasz czekasz chwilę i ściągasz szpachelką i tak do skutku dopóki widzisz że coś zostało (jakieś 3-4 próby) .
Resztki zmyłem pastą BHP i ostrą gąbką .
W okół oczyszczonego plastyku pozostaje rowek , można w niego wkleić sznurek/linkę fi 6 w odpowiadającym dobranym kolorze .
Ja właśnie nabyłem w sklepie ze śrubkami po 1 zł za metr potrzeba około 5 metrów .
Ostrożnie ze szpachelką co by nie porysować i nie porwać okładziny jej rantami ja tego nie zepsułem choć ostro darłem .
Można to zrobić przez jedno popołudnie bez zdejmowania boczków .
Naprawdę wygląda lepiej niż z tkaniną .
Powodzenia .
: 12 lip 2017, 18:19
audikom pisze:Bo też zastanawiam się nad zostawieniem samego plastiku bez materiału :) "
ja bym to odradził, widziałem u kogoś i wygląda to tragedia ale to już jak kto uważa
Zmywa się dość dobrze spirytusem lub benzyną ale trzeba się dość mocna na trzeć ;-)
: 12 lip 2017, 18:51
autor: audikom
"Zmywa się dość dobrze spirytusem lub benzyną"
Zaprzeczam opierając się na swoim doświadczeniu ani jedno ani drugie nie rusza w ogóle kleju .
"trzeba się dość mocna na trzeć " wygląda na to że po prostu z tarłeś ten klej.
"widziałem u kogoś i wygląda to tragedia"
Po wyczyszczeniu wygląda tak jak pozostała część boczka, można przyjąć że dobrze , a jaka łatwość w czyszczeniu .
: 12 lip 2017, 19:17
autor: Mareczeq
Drodzy Panowie. Robiłem to u siebie i klej najlepiej nagrzać suszarką lub opalarka, polewałem benzyna i szczoteczka twarda scscierałem. Na ciepło benzyna bierze. Tylko kurcze szukam właśnie jakiejsc taśmy czy sznurka czerwonego zeby właśnie w te dziury wkleic. Ale nie mam pomysłu czym i jak i co tam przykleic. A czerwone by mi super pasowało......
: 12 lip 2017, 19:29
audikom pisze:"widziałem u kogoś i wygląda to tragedia"
jeśli podoba ci się to to ja nie widzę problemu.
Ja miałem podobny plan ale po obejrzeniu na żywo, nie na zdjęciach uznałem że mnie to nie satysfakcjonuje i nie podoba. Okleiłem więc ori dając pod spód nową gąbkę.
Mareczeq pisze:Robiłem to u siebie i klej najlepiej nagrzać suszarką lub opalarka,
a nie bałeś się ;-) muszę spróbować tą opalarką bo mam tylne jeszcze jedne w domu i też na dniach będę oklejał
: 12 lip 2017, 21:03
Zalezy jak ktoś podejdzie do tematu jak będzie próbował chemią to zniszczy i będzie tragedia wyglądem. Najlepiej to naturalny sposób wystawić boczek na warunki atmosferyczne na 3 miesiące deszcz słońce klej praktycznie sam zejdzie później. Ja to czyściłem z kleju mokra szmatą czasu sporo szmat ale efekt zadowalający.
Mareczeq pisze: Tylko kurcze szukam właśnie jakiejsc taśmy czy sznurka czerwonego zeby właśnie w te dziury wkleic. Ale nie mam pomysłu czym i jak i co tam przykleic. A czerwone by mi super pasowało...
Sznur 6mm bez klejenia wchodzi w szparę tylko pamietaj sznur plecionka nie linka.
: 12 lip 2017, 22:50
autor: audikom
" szukam właśnie jakiejsc taśmy czy sznurka czerwonego"
Może skończ szukać tylko po prostu idź i kup tak jak napisałem w pierwszym poście .
Zapewne w marketach budowlanych czy większym sklepie ze śrubkami będą mieli kolory do wyboru.
Nawet w paćki.
: 13 lip 2017, 07:01
autor: Mareczeq
i czym to przykleic według Ciebie najlepiej?
: 13 lip 2017, 08:48
autor: jarowlkp
Mareczeq pisze:i czym to przykleic według Ciebie najlepiej?
może spróbuj ten sznur po prostu na wcisk włożyć bez żadnego kleju.
zainspirowaliście mnie takim modem ,ale obawiam się ze u mnie zbyt dobrze to nie będzie wyglądać bo mam parapety z dekorami drewnianymi .
: 13 lip 2017, 08:56
autor: audikom
Czymś co jest klejące .
Tak poważniej , ja wkleiłem wczoraj na butapren więc opinii +/- jeszcze niet .
: 13 lip 2017, 10:31
autor: Mareczeq
najpierw sprzeglo ogarne bo nie zaloze paskow do samochodu ktory stoi. Super temat tak ogolnie i dziekuje autorowi za niego i wszystkim zainteresowanym. sam z tydzien temu mialem taki pomysl śpiac z tylu auta, lecz nie wiedzialem zbyt jak go zrealizowac. Zastanawialem sie tez ze jeszcze nikt na to nie wpadl, a tu prosze. super, jak zrobie to sie pochwale
: 13 lip 2017, 13:30
autor: audikom
A tak wygląda u mnie .
Nie wiem dlaczego w poście fotki nie widać dobrze (przynajmniej u mnie ) lecz wystarczy na nią kliknąć i pokazuje się duży wyraźny obrazek .
: 13 lip 2017, 17:09
audikom pisze:Nie wiem dlaczego w poście fotki nie widać dobrze (przynajmniej u mnie ) lecz wystarczy na nią kliknąć i pokazuje się duży wyraźny obrazek .
bo dodajesz jako załącznik a nie jako miniaturkę
proszę
: 13 lip 2017, 18:19
autor: audikom
Dzięki , człowiek całe życie się uczy i dalej nie wiem jak miniatury wstawiać . . . . . .. . . . . .
: 14 lip 2017, 08:50
autor: jarowlkp
wczoraj sobie zrobiłem przymiarkę do moich parapetów z drewnem , akurat miałem Sznurek polipropylenowy 4mm pod ręką ( niebieski ) i powiem Wam ze troszkę grubszy trzeba będzie kupić tak jak sugerowaliście w postach wyżej 6mm tylko zastanawiam się jaki kolor będzie najbardziej odpowiedni tego sznurka co myślicie o czerwonym ? oczywiście materiału nie mam zamiaru zrywać
