[B4 2.0 ABT] Pozycje nawiewu
: 03 wrz 2017, 14:14
autor: Woju27
Posiadam 80 b4 1993r, i jak przekręcę nawiew na pozycje na szybę to czuje że część powietrza tez idzie na nogi, czy jest problem w tym pokrętle czy może ma tak być.
: 03 wrz 2017, 17:07
Zalezy ile ale trochę może lecieć
: 03 wrz 2017, 18:46
autor: aluminium
Gąbką na klapach w tunelu nawiewów mogła już się rozlecieć
: 03 wrz 2017, 19:11
szyba/nogi nie ma gąbki zbyt dużo tam klapka nie jeest szczelna.
: 11 wrz 2017, 05:23
autor: Woju27
Gdzie jest ta gąbka? Pod deską? Dużo muszę rozbierać?
: 14 wrz 2017, 22:14
autor: Chasiel
Jakiś czas temu wymienialem deskę rozdzielczą i korzystając z okazji zająłem się nawiewem. Tak jak koledzy wyżej piszą gąbki na klapach nie istniały. Całość zajęła mi dwa dni z przerwami oczywiście. Wyposażyłem się w duża ilość tytoniu i na spokojnie z cierpliwością. Jedyny problem miałem z wtyczką ISO (od radia) miałem podpięte dwa dodatkowe głośniki, a wtyczka wychodzi razem z deską i głośnikami, ponieważ instalacja przypięta jest do deski więc ciąłem kable od głośników które były dołożone w tylne drzwi.
: 16 wrz 2017, 00:08
autor: Woju27
A da się dostać do gąbki bez zdejmowania deski
: 20 wrz 2017, 17:55
autor: Baja86
Zdjęcie deski to nie jest tak trudne zadanie jak się może wydawać. Idzie zima wiec ja na Twoim miejscu bym sie za to zabrał bo jak nie ma gąbki na klapach sterujących to w aucie będzie zimno.
