[B4 1.9 1Z] Problem z klamką zewn od kierowcy.
: 16 wrz 2017, 20:25
autor: Błażej89
Mam problem z otwieraniem drzwi kluczykiem strona kierowcy dziś miałem zdarzenie podczas otwierania drzwi od kierowcy kluczykiem osoba wsiadająca do tyłu tez lewa strona złapała za klamkę podczas otwierania kluczykiem drzwi od kierowcy ( w tym samym momencie) w wyniku czego tylne drzwi zblokowały się w celu otwarcia jeszcze raz przekręciłem kluczyk w przednich drzwiach od kierowcy ale był delikatny zgrzyt w zamku oczywiście już nie otworzyłem drzwi od kierowcy jak przekręcam kluczyk w lewo i prawo luz nie ma oporu...od strony pasażera wszystko ok centralny działa w obecnej chwili otwieram i zamykam auto od strony pasażera sprawdziłem klamkę od wewnątrz wszystko ok zamek też sprawdzony też ok wiem że nie obędzie się bez zdjęcia tapicerki ale co mogło się uszkodzić??nie znalazłem takiego tematu na forum niestety proszę o pomoc
pozdrawiam
: 23 wrz 2017, 21:29
autor: Tsarkam
Pewnie wkładka się Tobie ukręciła. Trzeba całe drzwi rozebrać, żeby dobrać się do zamka i wymienić wkładkę.
U mnie wkładka połamała się w pół - połowę wyjąłem razem z kluczykiem. Wkładkę ze złomu trzeba zorganizować i poprzekładać blaszki, zęby później nie wozić dwóch kluczyków.
: 24 wrz 2017, 16:12
Dla mających sprawnie działajacy centralny zamek ,rozwiązanie problemów z wkładką jest proste .Zakładamy centralkę zamka ze zdalnym sterowaniem z pilota.Osobiscie zrobiłem to kilka ładnych lat temu i w tej chwili kluczyk słuzy tylko do odpalania .Koszt centralki nie wielki ok 50zł
: 24 wrz 2017, 18:17
autor: Błażej89
dzięki za pomoc Panowie temat ogarnięty okazało się że tylko spadł haczyk/mocowanie od klamki zewn nic się nie urwało na moje szczęście:) była obawa że wkładka zaliczyła zgon ;/ pozdrawiam
[ Dodano: 2017-09-24, 18:17 ]
MUNIOR pisze:Dla mających sprawnie działajacy centralny zamek ,rozwiązanie problemów z wkładką jest proste .Zakładamy centralkę zamka ze zdalnym sterowaniem z pilota.Osobiscie zrobiłem to kilka ładnych lat temu i w tej chwili kluczyk słuzy tylko do odpalania .Koszt centralki nie wielki ok 50zł
mam zdalne sterowanie z pilota ale drażniła mnie jego wrażliwość np był mocniejszy wiatr i już syrena i kierunki się paliły więc wyłączyłem syrenę i zamykałem kluczykiem drzwi do dziś a propo jak po takiej przerwie aktywować pilot zdlanego sterowania bo aktualnie zero reakcji jest
: 12 paź 2017, 09:09
autor: maciek889
Za 50zł to sterownik będzie bez żadnych funkcji alarmowych. Może w twoim da się wyłączyć alarm i zostawić tylko otwierania.
