[b4 cabrio] schowek przy nogach pasażera - nie domyka sie
: 29 paź 2017, 15:56
autor: neh
Mam pytanie odnośnie schowka przy nogach pasażera.
Po zamknięciu owego schowka jest widoczna szpara - nie domyka sie do końca.
Jest jakiś sposób, żeby szparę wyeliminować?
Myślałem, żeby młotkiem podgiąć metalowy drut, w który wczepia sie zamek. Jednak owy drut jest ruchomy i przy otwieraniu schowka - chowa sie.
: 29 paź 2017, 16:05
autor: Przemek97
Generalnie jakaś szpara tam zawsze będzie, ale fakt faktem w Twoim przypadku jest za duża i rzuca się w oczy. Schowek jest na pewno dobrze dokręcony? W jego wnętrzu o ile pamiętam znajdują się 4 śruby, może jest luźny i dlatego opadł w dół? Pokombinuj, może podciągniesz go wyżej na tych śrubach
: 29 paź 2017, 18:27
autor: neh
Tak pomyślałem, ze mozna go w całości zdemontować i właśnie wtedy pokombinować z regulacją.
Jak wykręcić całuy schowek z deski?
: 29 paź 2017, 18:36
autor: bloku
Jak dla mnie to schowek jest źle spasowany i słabo dokręcony. Warto wykręcić go i ponownie zamontować przy czym zwróć uwagę na śruby czy nie są za długie i nie można ich dokręcić.
: 29 paź 2017, 18:48
autor: Przemek97
Jak otworzysz klapę schowka to w jego środku po bokach masz 4 śruby, odkręcasz i tyle. Tylko zwróć uwagę na to, żeby nie wyrwać kabli od lampki, możesz ją podważyć, wyciągnąć do środka schowka, wypiąć kostkę i wyjdzie bez problemu.
: 09 mar 2018, 22:28
autor: Miły
A gdzie można kupić takowy schowek? (Mój się niestety rozwalił )
: 09 mar 2018, 23:17
autor: Przemek97
Grupy Audi 80 na facebooku, myślę że najszybciej tam <ok>
: 10 mar 2018, 08:19
autor: osi29
Polecam i to nie zadna reklama RADJAC zawsze u nich robie zakupy i jestem zadowolony
: 12 mar 2018, 15:47
autor: beast
od A4 zamek schowka jest praktycznie taki sam , za wyjątkiem jednego detalu , który trzeba dosztukować.
