Witam od niedawna mam swoją B4 i jak ja kupiłem nie było tam anteny radiowej więc ja kupiłem lecz jak się okazało kabel antenowy w samochodzie jest lecz niestety nie ma zarobionej końcówki i tu moje pytanie jak ja zarobić by pasowała do anteny jak coś przy antenie mam krótki kabelek z zarobionymi końcówkami. I moje 2 pytanie bo jako iż pierwszy raz zakładam antenę miałem na niej 5 takich cosiów i nie wiem jak mają być dane na antene które pod karoserią a które nad
: 16 sty 2018, 20:38
Lewy element idzie pod karoserie na karoserie idzie podkładka druga od lewej plastik na to nałozony chromowany środkowy i przykręcony prawym elementem , kable zlutować innej możliwości nie masz ale rób to z głową pierw gorąca żyła uzupełnij braki izolacji izolacją potem ekranowy i owin cieka warstwą sreberka i dopiero izolacja.
: 16 sty 2018, 20:46
autor: Widomsqi
Jarewa, ten element pod karoserię co ma isć to która stroną w dół ?? No i jesteś w stanie opisać mi lepiej jak to zlutować krok po kroku bo ja w tym niezbyt kumaty jestem
: 16 sty 2018, 20:52
Zebami w dół a płaskim do karoserii na antenie powinna być druga strona gdzie te zeby się wspierają i ustawiają kąt anteny.
No z kablem to tak cięzko mi opisać chodzi o to byś "dieelektryka" zachował czyli odległość ekranu od gorącej żyły.
: 16 sty 2018, 20:54
autor: Widomsqi
Jarewa, A serio nie da się jakiejś złączki czy coś kupić by go połączyć ??
: 16 sty 2018, 20:59
Rozmiar mały nie ma takich złaczek, a lutowanie mało kosztowne i szybkie tylko jak to żle zrobisz to będzie połączenie stratne.
: 16 sty 2018, 21:07
autor: Widomsqi
Jarewa, No ok ale nie rozumiem tego fragmentu twojej porady ,, pierw gorąca żyła uzupełnij braki izolacji"
: 16 sty 2018, 21:18
autor: maro0912
zdjęcie z google, pewnie koledze chodzi o ten wenwętrzny kabel on jest w takim jakby plastiku zalany, i ten kawałek co wytniesz do lutowania musisz załatać
: 16 sty 2018, 21:20
gorąca żyła to inaczej środkowy kabelek a dielektryk to izolacja miedzy środkowym kabelkiem a ekranem kiedy sciagniesz izolacje jak do kabla antenowego do złaczek F to po zlutowaniu środkowego kabelka między sobą będziesz miał przerwę w dielektuku i chodzi o to by uzupełnić ta przerwę ta przerwa może być na szerokość izolacji wtedy łatwo uzupełnić kiedy wyrównasz dielektryk na to połączysz oplot a ze nie będzie juz w koło to dodatkowo folia albo cieniutkimi kabelkami owijasz w kółko potem izolacja i na koniec można termokurczkę która włozyłes duzo wczesniej.
