[B4/B3]Przełącznik od siły nawiewu
: 13 mar 2018, 16:27
autor: Kuba_or_JJ
Witam, mam Audi 80 B4 bez klimatyzacji. Od jakiegoś czasu nawiew przestał działać na pierwszym i drugim biegu, Postanowiłem więc rozebrać panel. Na forum przeczytałem że można spróbować dogiąć blaszki od pierwszego i drugiego biegu co zrobiłem przy użyciu śrubokręta, jednak jest to metoda krótkotrwała, po kilku przełączenia ch występuje ten sam problem. Czy ktoś mógłby podzielić się pomysłem Jak dobrze dogiąć te blaszki? Dzięki.
: 13 mar 2018, 16:45
autor: Krzysiek 84
Kuba_or_JJ, przywitaj się.
: 13 mar 2018, 17:26
Kuba_or_JJ, temat omawiany nie raz, poszukaj pod nazwą - rezystor(opornica) dmuchawy
: 13 mar 2018, 17:36
autor: Kuba_or_JJ
PieterB pisze:Kuba_or_JJ, temat omawiany nie raz, poszukaj pod nazwą - rezystor(opornica) dmuchawy
Czytałem wcześniej, z tym drugim biegiem np. to jest tak że raz działa a raz nie, to kwestia rezystora a nie blaszek?
: 13 mar 2018, 20:45
Piotrek po pracy to zmęczony;)
Problem masz z blaszkami, nie do naprawienia wymiana.
: 13 mar 2018, 20:54
Jarewa pisze:Piotrek po pracy to zmęczony;)
chyba tak :-P
JA zrozumiałem że nie działa cały czas - mój błąd zawstydzonyy_
