1. Co mogłoby mi zastąpić startą już niedługo gabkę? Musi to być koniecznie gąbka czy wystarczy jakiś cieniutka mata?
2. Jaki klej zastosowalibyście, do przyklejenia tapicerki do gąbki?
3. Jaki polecilibyście środek na pleśń, bo mam sytuację, że na kanapie takowa się pojawiła.
: 30 mar 2018, 11:54
autor: Roman_S
1.Nie baw się w usuwanie starej gąbki, naklejanie nowej a na to starego materiału - kup lepiej cały gotowy materiał razem z warstwą gąbki i będzie spokój.
2. Klej Bonaterm A+BT.
3. Nie wiem
: 30 mar 2018, 12:20
autor: Tengrik
Ok. Dzięki za konkrety.
: 30 mar 2018, 13:25
Nie wierz kleją jeszcze nie znalazłem taki co by długo trzymał i dobrze. Ostatnio już rezygniwalem z klejenia szukam wszystko co w sobie ma klej
: 30 mar 2018, 14:30
autor: Tengrik
Jarewa, Masz np. na myśli taką gąbkę z klejem z dwóch stron? Bo fakt, że takim klejem to ciężko równo przykleić, a taki dwustronny załatwia sprawę pod warunkiem, że jest mocny.
: 30 mar 2018, 14:43
autor: maro0912
jak masz ori materiał welur i nie zniszczony to możesz spróbować wyprać i sam tak przykleić. Nie odrywaj czasem tej czarnej maty co jest jeszcze pod tą gąbką ja oderwałem i teraz żałuję. A materiał żeby był porównywalny z jakością z tym co jest ori to ciężko.
: 30 mar 2018, 15:38
autor: Tengrik
maro0912, Czyli ta gąbka co była przymocowana do tej czarnej maty, w sensie ta mata to taki rodzaj kleju, który jest przymocowany do blachy?
: 30 mar 2018, 16:22
Ta czarma mata to ori eko-skóra, taki psikus producent zrobił że przykrył eko-skórkę
: 30 mar 2018, 19:54
ja ma ori materiałem zrobione i na razie jest ok, z tyłu już ze 2 lata z przodu rok teraz na podsufitką myślę - jak się za to dziadostwo wziąć
: 30 mar 2018, 20:15
autor: Tengrik
A jeszcze jedno Panowie. Czy jest jakiś sposób aby "bezinwazyjnie" zdjąć ten czarny pasek, tak aby się nie połamał. Wolę nie kombinować i się spytać.
: 30 mar 2018, 20:36
On jest ma zgrzewach
: 30 mar 2018, 21:54
autor: audikom
"Ta czarma mata to ori eko-skóra, taki psikus producent zrobił że przykrył eko-skórkę"
Dlatego właśnie zerwałem starą brudną,odklejającą się tapicerke i mam piękną orginalną eko-skóre jak kolega to nazywa
Największy problem to doczyszczenie z pozostającego kleju tak żeby nie zniszczyć "skóry"
W dodatku nic nie trzeba rozbierać .
Gdzieś na forum powinny być fotki moich drzwi
: 30 mar 2018, 22:53
autor: Tengrik
Za jakiś czas zabiorę się za skrobanie i sam się przekonam.
audikom, Mógłbyś mi dać link do tego posta gdzie masz omawianą przez ciebie rzecz?
