[80 B4] problem z nawiewem
: 09 lis 2018, 12:25
autor: Shank
Witam posiadam problem z nawiewem mianowicie bo przekręceniu na maksymalne ciepło nadal wieje zimno(choć nie aż takie bardzo jak na zimnym).Po zmianie biegu powietrza z środkowych kratek na szybe na szybe zaczyna dmuchać letnie powietrza a po środku po lewo nadal zimno natomiast po prawo wieje bardzo ciepło tak jak powinno być itd i teraz pytanie czego to wina, nagrzewnicy, cięgien czy czegoś innego. Tak samo jak jest prędkość wentylatora na 1 to wtedy leci ciepło niezależnie od ustawienia wylotu powietrza, jednak im wyższy prędkość tym coraz zimniej. Jakieś rady ? Z góry dzięki
: 09 lis 2018, 12:31
autor: Krzysiek 84
Shank, _powitania
Zapewne klapy od sterowania nawiewami do oklejania masz,
A wyrzuca Ci jakieś resztki gąbki :?:
: 09 lis 2018, 12:54
autor: Shank
Tak, wcześniej wywaliło dość sporo takiej żółtej gąbki
P.S: potem nadrobię zaległość i się przedstawie bo aktualnie nie mam za bardzo czasu a nie chce hamsko napsać tylko witam i tyle ;)
: 09 lis 2018, 21:12
autor: leanbow
to już lepiej ściągnąć deskę i zobaczyć co tam się stało z tą czarną obudową. Bo jeżeli termostat jest dobry i system odpowietrzony to problem tam jest
: 10 lis 2018, 01:29
autor: Krzysiek 84
To czeka Cię zdjęcie deski , rozbiórka tunelu od nawiewu , oczyszczenie klap z resztek gąbki , oklejenie na nowo i wymiana nagrzewnicy od razu.
: 13 lis 2018, 09:31
autor: Fenq
Czy do wymiany samej nagrzewnicy także muszę ściągać deskę, czy dam radę jakoś się tam dostać z pominięciem tej operacji?
: 13 lis 2018, 10:32
autor: Leo
jeśli masz klimę to trzeba targać wszystko, jeśli nie masz klimy, to i tak poluzować deskę musisz.
