[B3 1.8 PM] Parująca tylna szyba.
: 17 lis 2018, 14:55
autor: XSZYMONXx
Hej,
Mam problem z parującą tylną szybą w mojej Audi 80 B3 1.8PM 1991r. Problemem jest to że paruje właśnie tylko ta szyba. Ogólnie szyby parowały wszystkie, ale je wymyłem potraktowałem środkiem przeciw parowaniu i reszta szyb paruje minimalnie albo wcale. A tylna paruje bardzo że woda po niej spływa.
: 17 lis 2018, 17:51
XSZYMONXx pisze:A tylna paruje bardzo że woda po niej spływa.
też tak mam ;-) podejrzewam że powodem jest to ogrzewanie szyby
: 17 lis 2018, 18:52
Pozbądźcie sie wilgoci w aucie. a problem ustąpi.
: 17 lis 2018, 18:59
Jarewa pisze:Pozbądźcie sie wilgoci w aucie. a problem ustąpi.
a jak?
bo ja suszę i suszę i co roku mam to samo właściwie bezradny_
: 17 lis 2018, 20:04
Jest kilka zasad piotrku kiedyś się też z tym męczyłem. Po deszczu zawsze przewietrzaj auto uchyl tylną szybkę. Jak pada staraj sie wyłączyć nawiew jak to możliwe Zainstaluj pochłaniacz wilgoci i często opróżniaj.
: 18 lis 2018, 13:01
autor: toto1989
Też mi paruje i to bardzo.
Tak sie zastanawiam czy naszym problemem nie jest sam fakt instnienia w bagazniku butli LPG..
: 18 lis 2018, 13:06
toto1989, słuszna uwaga okok czasem mi się tam woda skrapla przy tankowaniu - co prawda jest dziura gdzie wchodzą węże ale część tej wilgoci może się przedostawać w materiał i włala - hiuston mamy problem ;-)
: 18 lis 2018, 19:27
Ale to wszystkim paruje nawet jak nie maja LPG
: 18 lis 2018, 20:25
autor: toto1989
Jarewa pisze:Ale to wszystkim paruje nawet jak nie maja LPG
Zona ma golfa IV bez LPG i nic jej nie paruje, z kolei gdy mialem BMW E38, z LPG to tez mi nigdy nic nie parowało, moze dlatego ze tam sie kanapa nie składała, jak w 80 B3, czy w MB w201 i wszystko było szczelne..
: 18 lis 2018, 20:32
autor: adamze27
mi też w B3 parowała tylna szyba,nigdy do końca nie doszedłem dlaczego mysli_ czy to wina nieszczelnych lamp czy inny diabeł mysli_ ale wykorzystywałem okazje jak było cieplej,słonecznie do tego aby zostawiac samochód z otwartym bagażnikiem,dłuższy czas spokój okok
: 18 lis 2018, 21:12
Ale avant,cupe to już sporo mniej paruje ten problem nadmiernej wilgoci tyczy tylko sedana.
: 18 lis 2018, 21:16
autor: Krzysiek 84
Mozna kupic jakiś niedrogi preparat i wypróbować , ponoc pianka do golenia nawet sprawdza się do tego.
: 18 lis 2018, 22:37
autor: h/k
Czy tylne wyloty powietrza macie w pełni drożne? Trochę to dziwne, że aż woda spływa. Co do mniejszego problemu w Avantach to potwierdzam, pomimo, że przy sporej wilgoci trzeba włączać nawiem na boczne szyby to uznaję, że parowanie jest w takim stopniu jak w innym tego typu aucie np. z W210 kombi porównując to podobnie wygląda. A mam lewy wylot troszkę zagracony w schowku kilkoma drobiazgami (apteczka i zestaw naprawczy ogumienia).
: 19 lis 2018, 07:14
h/k, u mnie wyloty drożne
: 19 lis 2018, 07:34
autor: h/k
A wilgoci w bagażniku brak? Może gdzieś lampą czy uszczelką klapy się dostaje? W B3 podobno się czasami dzieje właśnie to pierwsze i podłoga bagaznika potrafi przemakać. Nie wiem jak się ma sprawa w B4 sedan, Avant z kolei posiada malutkie odpływy w okolicy tylnych wylotów i rzeczywiście jak lampa mi puszczała to woda sobie spływała na zewnątrz.
