[B4 2.0 ABK] Brakujący element panelu sterowania oświetlenie
: 23 gru 2018, 13:45
autor: Damian91
Cześć :)
Staram się doprowadzić moja 80tke do normalnego stanu po poprzednim właścicielu.
Panel od sterowani szyberdachem i oświetleniem jest luźny i drży podczas jazdy. Odkręciłem go ale nie ma za bardzo czym go wyregulować. Nie brakuje przy nim jakiegoś elementu ? Między podsufitka a nim jest spora przerwa widoczna na zdjęciu.
: 23 gru 2018, 13:48
Damian91, nie, nic nie brakuje bo tam nic nie ma, musisz mieć coś tam wyłamane bo on się wciska z tego co pamiętam w taki zatrzask
: 23 gru 2018, 14:12
autor: Damian91
Jedyne zaczepy to są te dwa z tylu plus śruba mocująca. Nie wyglada to tak jakby coś było ułamane albo czegoś brakowało, no chyba, ze patrzę a nie widzę :|
: 23 gru 2018, 14:42
Damian91, a może był tam plastikowy bo i takie były i ktoś zmienił a być może są one inne ale tego nie wiem w 100%
: 23 gru 2018, 15:21
autor: Roman_S
Może być też tak że samą podsufitkę w tym miejscu masz wygięta i dlatego się te dwie krawędzie nie zgrywają.
: 23 gru 2018, 16:16
autor: Damian91
Podsufitka idzie po łuku w tym miejscu i nie jest nigdzie zagieta . Za to ten panel sterowania jest idealnie prosty co tworzy w tym miejscu szparę. Stad tez myślałem ze było tam coś jeszcze pomiędzy co niwelowało dziurę.
: 24 gru 2018, 12:39
autor: Roman_S
A po drugiej stronie tego panelu? Bo skoro podsufitka idzie po łuku to to może byc właśnie zagięcie o którym mówię.
: 24 gru 2018, 13:44
autor: krzysaudi
Tam powinna być taka metalowa ramka , stelaż który utrzymuje to wszystko w całości .
Kris
