[B2] Wybebeszenia deski rozdzielczej
: 16 lut 2020, 13:56
autor: RadziuGW
witam, ktoś podpowie gdzie szukać śrub i zatrzasków do demontażu deski rozdzielczej? Pierwszy raz przyszło mi rozbierać i wolę mieć wszystko w jednym kawałku :)
: 16 lut 2020, 21:31
autor: Daro_GST
Dawno to było i nie pamietam zbytnio, ale... zdemontuj środkowy tunel tam gdzie radio i sterowanie nawiewów jest. A deska przykręcona chyba jest od strony podszybia otwórz maskę i tam zajrzyj.
[ Dodano: 2020-02-16, 21:31 ]
I oczywiście zegary i kierownica do demontażu.
: 17 lut 2020, 20:53
autor: RadziuGW
a jak zdemontować środkowy tunel? :P kierownicę i zegary wyjąłem już wcześniej.
: 19 lut 2020, 21:10
autor: Daro_GST
Nie wiem czy masz tak samo jak w coupe ale po kolei:
- wyciągnij radio, popielniczkę
- zdemontuj panel od nawiewów pod nim są dwie śrubki od ramki kolejne dwie są między siedzeniami i chyba pod popielniczka tez dwie
- mieszek do demontażu a pod nim kolejne śrubki
Więcej nie pamietam.
