[B4 SEDAN] dodatkowe wygłuszenie pod kanapą
: 13 mar 2020, 09:12
autor: RaKo
Witam, wczoraj zamontowałem dodatkowe wygłuszenie pod kanapą do sedana, dawcą było Audi 80 Avant , koszt tego wygłuszenia na szrocie to 10zł i 20 minut roboty. Odkręcamy 2 śrubki od strony miejsca na nogi i wyjmujemy siedzisko.Przy okazji odkurzanie pod siedziskiem okok
Wszystko pasuje p&p trzeba tylko wyciąć 2cm x 3cm okienka pod druty mocujące siedzisko od strony przednich foteli. I już nie widać gołej blachy po zdjęciu kanapy. okok Wkładamy siedzisko na swoje miejsce, przykręcamy 2 śrubki, gotowe :-)
Jeśli taki temat już był to do usunięcia, może do przeniesienia w inne miejsce.
: 13 mar 2020, 14:56
autor: Ven0n
Ja u siebie tam nakleiłem symbolicznie trochę mat bitumicznych twardych+butylowych i dałem na to filc poroso. Różnica jakaś tam jest. Więcej daje wygłuszenie samych boczków, dachu, uszczelnienie drzwi i dołożenie uszczelek drzwi
: 14 mar 2020, 22:59
autor: RaKo
O jakich uszczelkach drzwi mówisz? Jak je zamontować? Chodzi o takie jak szły na usa?
: 14 mar 2020, 23:17
autor: Ven0n
o takich
A między przednimi a tylnymi drzwiami są uszczelki nakładane na rant. Tylko żeby one coś dawały to też muszą być w miarę dobre te listwy dolne na drzwiach i chociaż same drzwi symbolicznie wygłuszone.
: 15 mar 2020, 10:53
autor: RaKo
Jaki to model uszczelki?Jak to mocowałeś? Jakaś taśma klejąca?Pomysł ciekawy oklasky
: 15 mar 2020, 12:27
autor: Ven0n
Na allegro znajdziesz tą uszczelkę pod hasłem "USZCZELKA ZBROJONA NA RANT UNIWERSALNA BAGAŻNIK" no i znajdzie się taki sprzedawca co ma cały arsenał uszczelek w tym naklejane okok
