Naprawa klapek nawiewu
: 13 gru 2021, 08:08
autor: hudy
Cześć. Są tu jeszcze posiadacze 80 - tek? Mam do naprawy klapki nawiewu bo leci chłodne powietrze zamiast ciepłego. Da się to zrobić bez wyciągania deski?
Re: Naprawa klapek nawiewu
: 13 gru 2021, 10:22
Nie deska niestety musi być zdjęta.
: 13 gru 2021, 12:10
autor: Krzysiek 84
Trzeba ściągać deskę , temat co roku popularny w tym okresie zimowym , u mnie też zaczynają się oznaki , bo zaczyna pyłek z gąbki wydmuchiwać , jak i czasem trochę większe kawałki gąbki , ale na ogrzewanie nie narzekam jeszcze , latem na spokojnie zrobi się.
: 13 gru 2021, 21:04
autor: hudy
Gdzieś kiedyś czytałem że jak się nie ma klimatyzacji to wystarczy zdemontować schowek, odkręcić nawiew w podszybiu i można wyjąć część tunelu przez co ma się dostęp do tych nieszczęsnych klapek. Niestety nie mogę znaleźć tego tematu . Znalazłem tylko taki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Lz0Gwrj4anI
Gość jak widać ma deskę zamontowaną
: 13 gru 2021, 23:18
autor: Krzysiek 84
Na szybko można spróbować , a latem zdjąć deskę i zrobić przyzwoicie.
: 14 gru 2021, 22:37
autor: hudy
Ok sprawa załatwiona. Spokojnie da się to zrobić bez ściągania deski oczywiście jak się ma wersję bez klimy. Do odkręcenia schowek i wiatrak. W sumie 4 śruby. Tunel jest na 6 zatrzaskach. Do 2 dostęp jest trudny ale da się je rozpiąć. 2h pracy.
: 15 gru 2021, 09:00
autor: h/k
Z tego co wiem klimatyzacja w tym również nie powinna przeszkadzać, ale raczej bez rozłączania układu się nie obędzie. Z tym, że to faktycznie już prowizorka, bo gąbka się również rozpada na klapach rozdziału powietrza szczególnie tej do środkowych nawiewów, a tych już bez zdjęcia deski zrobić się nie da.
: 15 gru 2021, 12:00
autor: hudy
Akurat tu problem jeszcze nie występuje więc wystarczy mi ta prowizorka jak to nazwałeś. Ważne że mam sterowanie ciepło zimno i całkowite zamknięcie dopływu powietrza. Jak by uszkodzone były tylko te klepki od kierunku nawiewu to nawet nie myślał bym o naprawie bo to gra nie warta świeczki.
: 15 gru 2021, 12:31
autor: h/k
W tym aucie zdjęcie deski to jeszcze nie tragedia, przygotować materiał i spokojnie jedną cieplejszą sobotę można działać.
: 15 gru 2021, 19:51
autor: Sando
h/k pisze:
15 gru 2021, 12:31
Co proponujesz do regeneracji tych klap?
Jakieś sprawdzone pianki? czy może PCV?
: 15 gru 2021, 23:05
autor: Krzysiek 84
Pianka do paneli 3 mm najwięcej osób stosuje , ja miałem jakąś piankę z siatką i klej bonaterm na grubo poszedł pędzlem , grzanie było dobre , ale za długo nie nacieszyłem się , bo na koniec stycznia rozbiłem auto.
: 16 gru 2021, 07:15
autor: h/k
Ja użyłem pianki podobnej jak do paneli, tylko czarna. Akurat była pod ręką z jakiegoś opakowania. Ponad 4 lata wszystko gra.
Kleiłem masą poliuretanową, wspomogłem się nieco jeszcze klejem błyskawicznym, bo było już chłodno, a czas trochę gonił.
: 16 gru 2021, 07:16
hudy pisze:
13 gru 2021, 21:04
Da się ale trzeba niszczyć, bo tunel srodkowy jest na stałe więc na siłę się da ale to raczej dla aut które tylko na rok...
: 22 lut 2022, 15:05
autor: hudy
Jarewa pisze:
16 gru 2021, 07:16
hudy pisze:
13 gru 2021, 21:04
Da się bez niszczenia. Wyjmujesz schowek i masz dostęp do zaczepów które trzymają tą część tunelu która wychodzi z wentylatorem. Po wyjęciu masz dostęp do klapek odpowiedzialnych za ciepłe powietrze. Dwa zaczepy są trudno dostępne ale da się je rozpiąć bez urywania. Cała naprawa zajęła mi ok 1,5h z klejeniem i składaniem wszystkiego do kupy.
: 22 lut 2022, 15:23
A o zszywaczach zapomniałeś??
