Wymiana podsufitki bez zdejmowania.
: 02 cze 2022, 13:19
autor: hudy
Cześć. Czy wymieniał ktoś z was materiał podsufitki bez jej zdejmowania? Chciałbym zastąpić zwisający materiał skajem. Da się to zrobić bez demontażu?
Re: Wymiana podsufitki bez zdejmowania.
: 02 cze 2022, 14:32
autor: Leo
da się, alle i tak musisz zdjąć słupki , no i z klejeniem będzie problem, bo musisz to jakoś podeprzeć, żeby związało..,.
: 02 cze 2022, 16:07
hudy pisze: ↑02 cze 2022, 13:19
Ja dopiero zamierzam gdzieś w lato, jak to pójdzie jeszcze nie wiem.
: 03 cze 2022, 23:19
autor: Maks2e
Siemka. Skrajnie nie polecam takiego podejścia. Wiesz, żeby dobrze skleić materiał z tym kartonem z jakiego robi się podsufitkę trzeba go wyczyścić z pomarańczowej, bardzo klejącej się i trudnej do wyczyszczenia pianki. Jeśli nie masz skór to nie doczyścisz wnętrza już nigdy po takiej zabawie. W sumie tak czy siak ubabrasz dywan i wszystko się będzie kleić. Z doświadczenia wiem, że demontaż podsufitki to nie taka straszna mordęga jak się wydaje. Btw to zamiast skaja polecam super-zamsz, czyli wersję alkantary dla oszczędnych. Aaa, koniecznie pochwal się efektem
: 07 cze 2022, 19:19
autor: Wino
Popieram przedmówcę wymiana podsufitki bez jej demontażu będzie bardziej pracochłonna niż jej demontaż. Po pierwsze czerwona klejąca się i sypiąca gąbka którą najlepiej skrobać szczotką drucianą. Po drugie brak miejsca żeby wygodnie przykleić nowy materiał. Po trzecie średnio nanosi się klej jak kąpię ci on na głowę.
: 08 cze 2022, 14:58
autor: cyssiek
Dodatkowo, jako że jestem może miesiąc po udanym klejeniu sufitu - stanowczo polecam zakup materiału przeznaczonego na sufity. To się musi dobrze rozciągać, skaja ci się po prostu nie uda. Also też stanowczo polecam pistolet i dwuskładnikowy klej - jeżeli nie to w ostateczności Tapicer Strong. K2 Tapiflex nawet nie bierz pod uwagę
Przed klejeniem sufitu KONIECZNIE sobie zrób test, ja sobie kupiłem kilka słupków A i się nauczyłem jak nakładać klej, ile trzeba czekać, jak mocno dociskać etc itd.
Akompaniując kolegom, nie mam pojęcia jak chciałbyś to bez zdjęcia sufitu zrobić. No nierealistyczny scenariusz. Chyba że chcesz na odpieprz to zrobić żeby wyglądało okropnie,wtedy ok.
Robota raczej łatwa ale na 20 minut samego klejenia jest kilka ładnych godzin przygotowań, a jak nie robiłeś tego nigdy to i kilkanaście godzin prepu. Pozdro, warto bo wnętrze wygląda świetnie.
: 14 cze 2022, 19:36
autor: Sagitari
I ja napiszę to samo co powyżej już zostało napisane. NIE MA TAKIEJ OPCJI, żeby to zrobić poprawnie w aucie bez wyjmowania. Czeka mnie to samo i też będę wyjmować. Motywacja do wykonania tej pracy rośnie po tym, jak się dowiedziałem, ile to kosztuje w warsztacie tapicerskim.
: 14 cze 2022, 20:06
Panowie ale ktoś z was próbował w ogóle?
Bo ja klika kliem(nie w 80) oczywiście zawsze z wyjęciem jej i powiem tak najwięcej czasu schodzi na jej wyjmowaniu i wkładaniu ponownym niż na samym klejeniu. Uważam jednak że przy dobrych wiatrach jest to do zrobienia, pytanie tylko na ile będzie to trudniejsze i bardziej pracochłonne niż normalnie.
: 16 cze 2022, 10:32
autor: bloku
Dwukrotnie robiłem podsufitkę. Jedną własnoręcznie czyściłem i potem oklejałem a drugą tylko wyczyściłem i dałem do tapicera. I powiem tak, wolę drugą opcję. W cenie miałem od razu moontaż, który przy szyberdachu nie jest taki hop siup. Wydane 300 pln (2012) ale było warto. Nie wiem jak teraz z cenami ale rozważyłbym oddanie do zakładu.
: 16 cze 2022, 10:42
bloku pisze: ↑16 cze 2022, 10:32
Wlasnie ja mam szyber i trochę się właśnie tego obawiam.
: 17 cze 2022, 01:18
autor: cyssiek
300 to faktycznie w '12.. Teraz mi krzyknął 800 (!!!!)
Wiem że w Łodzi taniej ale też ok. 500...
: 03 lip 2022, 21:45
autor: Sagitari
Avant bez szyberdachu - propozycja z Warszawy to 1500 PLN. Robiłem już kiedyś tą operację w moim poprzednim aucie (a właściwie to było poligon doświadczalny) i nie za bardzo mam chęć wydawać tyle kasy.
