Problem z wyciekiem mokra podloga pasazera
: 05 kwie 2023, 11:23
autor: Pawek
Witam. Nie wiem gdzie zacząć temat więc daje nowy. Posiadam audi 80 b4 92. Otóż dziś zauważyłem że podłoga pasażera jest cała mokra dywanik i ta gąpka pod dywanikem. Lałem wodą po szybie po wszystkim i nigdzie nie widać wycieku mokro jest tylko u pasażera z przodu co to może być? Jakieś sugestie ?? Dodam że wersja bez szyberdachu. Jeszcze jedno zmieniałem w niej silnik i jakoś stała 4 miesiące beż silnika podniesiona do góry na pieńkach pod chmurką, maska była opuszczona. Myślicie ze nalalo się wody ?? Przez ten okres.. od lutego do czerwca stała.
Re: Problem z wyciekiem mokra podloga pasazera
: 05 kwie 2023, 16:56
autor: cyssiek
Sprawdź czy nie masz pękniętej blachy za filtrem powietrza. Normalnie dwuskładnikowym klejem do metalu skleisz i będzie gitara, u mnie była dokładnie taka sytuacja i się udało
: 10 kwie 2023, 01:55
autor: maciek889
często może się lać przez wlot do dmuchawy ogrzewania.
: 10 kwie 2023, 20:46
autor: h/k
... a dokładniej między plastikiem a krawędzią podszybia. Najlepiej dobrze wyczyścić z butylu, odtłuścić i nakleić w to miejsce uszczelkę okienną "D", już mam od zeszłego roku w końcu spokój z wilgocią pod dywanikiem pasażera.
: 08 wrz 2023, 17:01
autor: JoyDivision
To na pewno woda? Może z nagrzewnicy się leje.
