Witam mam pytanie czy do m B4 można założyć kierownice od nowszych audi np. a3 trójramienną s-line dodaje , że posiadam poduszke . A jeżeli można to co należy zrobić z góry dziękuje za odpowiedż i pozdrawiam.
: 23 gru 2007, 13:11
autor: Solskier
Można ale trzeba kombinowac z klinem, bo jest róznica gróbosci. Generalnie ja bym sobie to odpuscił.
: 23 gru 2007, 15:15
autor: Misiek_Stce
nie trzeba kombinowac z żdnym klinem tylko z wielolinem.. kupuje się przejsciowke z małego wieloklinu na ten duzy bo juz w nowszych modelach od A4 szły duze drobne wielokliny i wkładasz kiere z jakiego chcesz nawet z A6
Kiera s-line trzy ramienna z poduchą jak znajdziesz to trafisz moze za 600zl ale to musi byc cud. <ok>
Misiek_Stce pisze:kupuje się przejsciowke z małego wieloklinu na ten duzy
Fajnie ze już porobili takie udogodnienia, bo kiedyś to trzeba było samemu rezać, a co do kiery to fakt za 600 to bedzie cud, pierunsko dorgie są te kiery ale za to jakie ladne :mrgreen:
: 23 gru 2007, 16:08
autor: marekkk4
Witam ponownie myślalem raczej nad samą kierownicą i jakąś zaślepkom
: 23 gru 2007, 16:29
autor: Solskier
Kierownice to już można dorwać od 200zł ale z zaślepką moze byc problem a cena tez bedzie sie wahac pomiedzy 100 a 200zł, wiec to i tak drogi biznes, a przy takim stanie rzeczy to już zainwestowałbym na opcje z poduszką, jak szaleć to szaleć <ok>
EDIT:
Własnie znalazłem kiere w niezłej cenie, troche zatyrana ale po renowacji był by jak nowa cena wg mnie bardzo atrakcyjna
zaślepki są po 70zł jak znajdziesz ale przesrane jest je wkomponowac zey klaskon działał. pasuje dobrze tylko mocowania do kalksony trzeba z orginalnej wystrzeonej szukac. Frano mi mowil kiedys ze ona tak ma z zaslepka i jest przesrane to wyezac tzn podoklejac zaczepy do klaksonu... cały dzien roboty i nerwów. <ok>
: 24 gru 2007, 09:19
autor: Danek
Misiek_Stce, nie wulgaryzuj proszę, Święta idą .
: 26 gru 2007, 01:09
autor: MichałK
Misiek_Stce pisze:zaślepki są po 70zł jak znajdziesz ale przesrane jest je wkomponowac zey klaskon działał.(...) jest przesrane to wyezac tzn podoklejac zaczepy do klaksonu... cały dzien roboty i nerwów. <ok>
Zgadza sie jest troche roboty. Zrobiłem tak u siebie w poprzednim aucie , ale nie smiejcie sie.... W golfie 3 Miałem drewnianą kierownice chyba od jakiejś a6 na wypasie , był problem z dobraniem do niej zaślepki i ta która kupiłem i tak idealnie nie pasowała. mocowanie i klakson dorabiałem z blachy i śrub. Po rezaniu wszystko działało Niestety kierwnice sprzedałem razem z golfem... Moze wygladało to smiesznie ale lepiej niż oryginalny "banan"
