[80 B3] Przekaznik centralnego zamka
: 05 lut 2007, 16:49
autor: dziku
Wie ktos moze ile powinno byc przekaznikow w oryginalnej pneumatycznej instalacji centralnego zamka z audi 80? i gdzie one sa umiejscowione? w skrzynce z bezpiecznikami czy pod polka pod deska rozdzielcza?
pozdrawiam
: 05 lut 2007, 20:56
autor: pawelbicz
U mnie nie ma żadnego przekaźnika, "pilot" w drzwiach kierowcy steruje pompką bezpośrednio.
Pompka jest dwukierunkowa z przełącznikiem ciśnieniowym. (tak przynajmniej jest u mnie)
A tak w ogóle, to dla czego pytasz? Nie działa Ci central?
: 05 lut 2007, 21:06
autor: dziku
a jak pompka dostaje napiecie ? impuls musi isc przez przekaznik. przekaznik otwierajacy - podtrzymujacy napiecie i zamykajacy.
Pytam poniewaz mam instalacje z pompka, wymontowana z audi 80 b3, jest to oryginalny centralny zamek ale nie mam przekaznikow. chce wiedziec gdize one dokladnie sie znajduja i jakie konkretnie musze kupic.
: 05 lut 2007, 21:11
autor: robert 30
jezeli ci chodzi o podłączenie na pilota to musisz szukać pod kierownicą gniazda z dwoma brązowymi przewodami .musisz ja odciąć i jeden idzie do kompresora a drugi do głownego przełacznika.
sprawdz zgodnie z instrukcją alarmu
: 05 lut 2007, 21:37
autor: dziku
nie nie chodzi mi o podlaczenie pilota ani alarmu. chce podlaczyc standardowa centralke otwierana na kluczyk. slyszalem ze musza byc przekazniki ktore beda podtrzymywaly napiecie aby zamek trzymaly otwarte. w innym wypadku bedzie sie otwieral i zamykal.
: 05 lut 2007, 21:54
autor: pawelbicz
Ktoś Ci bzdur naopowiadał... :evil:
Przy oryginalnym zamku do drzwi kierowcy wchodzą trzy przewody do czujnika położenia rygla:
1. +12V
2. sygnał do pompki - obroty w prawo (wtedy siłowniki się otwierają, a jak już zostaną otwarte
to wytwarza się większe ciśnienie, które wyłącza pompkę)
3. sygnał do pompki - obroty w lewo (zamykanie j.w)
: 05 lut 2007, 23:59
autor: cobra
wydaje mi się że chodzi Ci o to, że skoro zamek jest sterowany + i - to skąd się bierze napięcie/masa przeciwne do sygnału otwierania czy zamykania...
ano to jest w pompce wsadzone, więc nie musisz szukać dokładnie przekaźników, tylko podciągnąć gotowe przewody
pogadaj z szefem tego forum (Doc). On ostatnio przerabiał schemat podłączania pompki, więc powinien Ci pomóc
: 06 lut 2007, 15:23
autor: dziku
Czyli nie musze przekaznikow kupowac? a przewody z pompki z zasilaniem gdzie konkretnie mam podlaczyc?
dzieki za info
: 06 lut 2007, 17:55
autor: cobra
praktycznie to możesz prosto od aku... bo mimo że pompka bedzie podłączona to nie zadziała dopóki sygnały z otwierania/zamykania nie dojdą...
tak przynjmniej mi się wydaje... pogadaj z Dockiem bo On jest na bieżaco z pompką :mrgreen:
: 06 lut 2007, 19:57
autor: dziku
do skrzynki z bezpiecznikami podpiac chyba co? chyba jakis bezpiecznik musi byc... ?
: 07 lut 2007, 13:02
autor: cobra
bezpiecznik w slocie 19... 10A
: 08 lut 2007, 00:41
autor: dziku
dzieki wielkie jutro testuje :)
: 08 lut 2007, 11:33
autor: cobra
może zapodasz małe fotostory jeżeli masz cyfrowkę... byłaby instrukcja podłączenia pompki c.z. dla potomnych... byśmy zrobili małe FAQ o którym pisał jmm w klubowym :-P
: 12 lut 2007, 20:21
autor: dziku
dobry pomysl. cyfrowki nie mam, ale to nie problem. wszystko jest juz zlozone tylko nie moge podpiac sie jeszcze do bezpiecznika, narazie mam do aku :) ale to kwestia czasu.niedlugo bede zakladal mechanizmy el szyb i jak rozbiore tapicere to porobie foty, zrobimy male fotostory. w razie czego pytac co do centralki mam opanowane:)
dzieki wszystkim za pomoc
: 13 lut 2007, 09:06
autor: cobra
podepnij się jak najszybciej przez bezpiecznik, bo jak Ci coś pirdyknie w instalacji cenntralnego zamka, to Ci siądzie cała instalacja... a szkoda by było no nie?
P.S.
mam prośbę... wrzuć na forum schemat podłączenia pompki... tzn jakie dokładnie kable lączyłeś do pompki, przynajmniej to będzie dla potomnych
