B3 pneumatyczny zamek centralny-brak sterowania
: 01 lis 2023, 14:25
autor: maniek2v
Witam,
w modelu b3 z zamkiem pneumatycznym mam problem z sterowaniem zamka, po jakimś czasie występuje brak sterowania zamkiem z drzwi przednich lewych lub prawych losowo a nawet już obu na raz, co ciekawe jedyne co na razie pomaga to wyjęcie np bezpiecznika centralnego zamka lub np zdjęcie klemy z akumulatora po tym pozbawieniu napięcia funkcje sterowania wracają. Przeczyściłem wtyczki spray'em z pompki centralnego oraz z siłowników - niestety nic nie pomogło. Czy przewody sterujące przechodzą przez jakieś dodatkowe złącza wielo-pinowe? Czy ma ktoś schemat centralnego lub chociaż opis pinów na pompce centralnego albo jakieś pomysły na znalezienie przyczyny problemu.
Re: B3 pneumatyczny zamek centralny-brak sterowania
: 05 lis 2023, 14:19
autor: Sando
A czy sprawdziłeś krańcówki przy drzwiach? Może styki zaśniedziały?
: 07 lis 2023, 10:06
autor: dzikx
Lub styki w samej pompce, ewentualnie popękane przewody w przelotkach drzwi.
: 11 lis 2023, 18:05
autor: maniek2v
Jak już na początku wspomniałem styki na siłownikach i pompce potraktowałem kontakt-sprayem.
Dziwi fakt że pomaga tylko zdjęcie napięcia z obwodu zamka ...
: 12 lis 2023, 01:17
autor: Sando
Spróbuj wymontować pompę centralnego zamka i otworzyć pokrywę. Czasami jest tam tyle pyłu węglowego, jakbyś worek z miałem rozsypał.
Może też woda dostała się do pompy CZ i jakiś obwód zaśniedział.
: 27 lis 2023, 20:13
autor: maniek2v
Pompka w środku jest czysta i sucha, zimnych lutów nie widzę ale na elektronice się nie znam (później załącze zdjęcie).
czy dysponuje ktoś schematem orginalnym zamka?
: 28 lis 2023, 16:47
autor: Sando
Mam schematy do Audi 80 z 1990 roku - nie wiem czy to do B3 czy już pod B4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c6f49482920b2238
: 05 gru 2023, 13:28
autor: maniek2v
Tak dla ścisłości dodam że te problemy występują na pompce prod VDO, aktualnie kupiłem prod Hella i pompka działa po założeniu -jednakże z obu kluczyków przy otwarciu pompuje ok 10s natomiast zamyka normalnie jakieś 3s. Nie wiem czy praca pompki się zmieni, będę obserwował.
: 13 lut 2025, 07:22
autor: nogiln
Witam, czy nazwa urządzenia "Central lock motor"oznacza pompkę centralnego zamka?
: 14 lut 2025, 14:02
autor: Sando
Tak
