[ALL] jaki klej?
: 31 gru 2007, 09:05
autor: shellah
Witam jestem w trakcie obszywania mojego wnętrza bordową skórą 8-)
I mam oto taki problem że nie mam pojęcia jaiego kleju użyć na boczki???
Nie chcę aby po 10000 km lub w upalne dni mi sie to porozklejało!!! :cry:
: 31 gru 2007, 09:36
autor: Solskier
Z tego co widziałem u sąsiada tapicera, to jak robił coś ze skóra to zawsze uzywał budapren. Bez wzgledu czy robił dach, kierownice czy fotele, wiec i na boczki pewnie tez by coś takiego użył. A tapicer z niego jest nie byle jaki.
: 31 gru 2007, 11:21
autor: kaczaza5
Ja osobiście bawiłem się w takie rzeczy jak miałem maluszka
Oczywiście autko tanie to tapicerka tania więc padło na polarek :mrgreen: używałem do tego celu kleju "5-10-15", albo też "Piąta klepka", czyli pospolite kleje do podłóg
U mnie to bardzo cieszyło oko i się wszystko trzymało i trzyma do dziś (maluch zmienił właściciela) ale jak to by się skórki trzymało to nie mam pojęcia
Możesz spróbować na jakimś małowidocznym kawałku i zobaczyć jak nie odpadnie w ciągu pierwszych 24h to już tam zostanie na dobre :lol:
: 31 gru 2007, 14:00
autor: laki87
ooo kolego powiedz mi jakim materiałem obszyasz tapicerke ? bo ja jestem w trakcie namysłow czy obic wnetrze skaja, derma lub czyms w tym rodzaju. I ile cie to wyniesie. Ja dowiadywałem sie juz u mnie w miescie i tapicer krzyknął 800zł z materiałem wiec nie wiem czy to jest duzo czy tez mało. Tak bede widział czy sie targowac a jak tak to na ile
: 31 gru 2007, 14:36
autor: nitro20
Bodapren będzie dobry(tak myślę) tylko trzeba umieć kleić na to. Jest elastycznym klejem wiec jak będzie dodatnia i ujemna temperatura nic sie nie stanie.
Osobiście kleiłem membranę głośników na ten klej i trzyma do dzsiaj
: 31 gru 2007, 22:46
autor: MARCiN
do takich podklejeń używa sie butaprenu jest taki nzywa sie tapicerski i sprzedaja go w puszkach litrowych i najlepiej nakładac go poprzez rozpylanie pistoletem ale pędzlem też da rade nakładaj na obydwie klejone powiezchnie odzczekaj chwile az odparuje ale nie wyschnie (po dotknieciu zacznie sie ciagnac) i dopiero wtedy przykladaj materiał <ok>
: 08 sty 2008, 21:28
autor: krzysiek_kw15
Po pierwsze klej butapren jest zbyt gęsty aby rozpylać go pistoletem no i oczywiście jest to klej którym klei sie na gorąco to znaczy smaruje sie obie strony czeka do przeschnięcia podgrzewa ciepłym powietrzem no i dopiero skleja ze sobą. nie ma możliwości żeby to nie zdało egzaminu. Sprzedawany jest w puszkach 0,8 kg cena puszki to o ile dobrze pamiętam ok 20 zł. :mrgreen: :mrgreen:
: 09 sty 2008, 21:51
autor: spaykee
ja u siebie kleiłem materiał butaprenem własnie [niestety nie skórę] ale miałem problem bo kleiłem w minusowej temperaturze...
ale jakoś się trzyma
: 10 sty 2008, 21:35
autor: Kubik
Jak chcesz żeby było cacy poszukaj klejów np. firmy Loctite mają profesjonalne kleje do wszystkiego, poszukaj jakiegoś przedstawiciela w twojej okolicy i poproś o próbke.
: 10 sty 2008, 22:11
autor: MARCiN
krzysiek_kw15 pisze:Po pierwsze klej butapren jest zbyt gęsty aby rozpylać go pistoletem no i oczywiście jest to klej którym klei sie na gorąco to znaczy smaruje sie obie strony czeka do przeschnięcia podgrzewa ciepłym powietrzem no i dopiero skleja ze sobą. nie ma możliwości żeby to nie zdało egzaminu. Sprzedawany jest w puszkach 0,8 kg cena puszki to o ile dobrze pamiętam ok 20 zł. :mrgreen: :mrgreen:
niewiem o jakim pistolecie myślisz ale ja miałem na myśli cos w stylu pistoletu do ropowania jest to pistolet z dużą dyszą jeśli kupywałes klej w puszcze to pewnie zauważyłeś że jes dosyć rzadki z tym podgrzewaniem to bym uważał jesli ktoś niema wprawy lepiej odczekać chwile aż odparuje rozpuszczalnik z kleju samoczynnie
: 11 sty 2008, 15:21
autor: shellah
obszywam całość skórą ekologiczną gr 1,24mm
Udało mi się ją sprowadzić z Łotwy
bo w polsce nie mają takiego materiału, charakteryzuje się tym że nie ma materiału wzmacniającego tylko specjalną piankę, wygląda i rozciąga się jak prawdziwa skóra :mrgreen:
jest w kolorze bordowym!!
Za m2 zapłaciłem 43 zł a zakupiłem 10 m2
: 17 maja 2008, 16:29
autor: reiter6
super, a napisz czy robisz dach tą skórą, bo zabieram się za obklejenie podsufitki dermą i nie wiem czy derma nie będzie za gruba i czy czasem nie będę miał problemu z jej naciągnięciem i zawinięciem przy rogach podsufitki
: 19 maja 2008, 11:55
autor: shellah
Jeszcze Podsufitki nie robiłem ale myślę że klej powinien to utrzymać, możesz ewentyalnie zrobić kilka szwów
: 20 maja 2008, 23:54
autor: SoWa_
próbował ktoś otapicerować szyberdach?
bo ja niestety swoj musze otapicerować na nowo
a tapicerka z dachu też zaczyna już opadać i trzeba za każdym razem dociskać do sufitu ;/
: 01 cze 2008, 19:46
autor: Dża
Ja właśnie muszę zrobić podsufitkę i szyber dach. Standardowa będzie się trzymać na butaprenie? Z tego co wiem, pod nią jest twarda gąbka. Nic nie odpadnie mi na głowę po pierwszym kilometrze jazdy?
I najważniejsze - Materiał nie przesiąknie na piękny brązowy kolor?
A co do szyber dachu. Próbowałem go kleić różnymi specyfikami ale z mizernym rezultatem. A jak już się skleił, to obcierał odpadł za parę kilometrów. Może butapren da radę?
