[80 B4]Wymiana licznika
: 30 lis 2006, 18:20
autor: jean_pierre
Mam pytanie, chciałbym wymienić licznik w swoim Audi B4 TDi na inny.
Czy licznik od Audi 80 B3 też będzie pasował ?? A jeśli nie to czy licznik od innego Audi B4 ale benzyny również będzie pasował bez problemu do TDI ?? Orientuje się może ktoś ?
Z góry dzięki za pomoc
: 30 lis 2006, 22:26
autor: Doc
TDI mają inny obrotomierz. Na twoim miejscu dalbym oryginalny. NIestety nie wiem jak zachowywac sie bedzie inny.
: 01 gru 2006, 09:15
autor: jean_pierre
Doc pisze:TDI mają inny obrotomierz. Na twoim miejscu dalbym oryginalny. NIestety nie wiem jak zachowywac sie bedzie inny.
Ale w moim nie ma obrotomierza tylko jest zegarek w miejscu obrotomierza. Biegi zmieniam na ucho :-) nie piłuje silnika.
: 01 gru 2006, 18:55
autor: szogun0
Jeśli nie masz obrotka i nie chcesz go mieć to bez różnicy, czy założysz od B3, czy od B4 z diesla czy z benzyny. Licznik bedzie chodził raczej.
: 04 gru 2006, 17:33
autor: cobra
problem pozostaje w układzie lampek sygnalizacyjnych...
ost wsadzałem obrotomierz z benzyny do mojego TD (aaz) i kupiłem całe zegary... układ tych lampek był zupełnie inny niż w zegarach beznynowych, prędkościomierz, wskażniki paliwa i temp a nawet obrotomierz powinny chodzić bez najmniejszych problemów (obrotek z TDI ma tylko skalę mniejszą o 1tyś rpm)
kwestia sporna w układzie lampek i ewentualnie AC
: 27 gru 2006, 10:34
autor: jokkatowice
Witam z teg co mi wiadom to wTDI sygnał do obrotomierza jest podawany z kompa a nie z alternatora
: 27 gru 2006, 11:17
autor: cobra
masz rację, ale to nie zmienia faktu że przy zastosowaniu opornika o odpowiedniej rezystencji lub po prostu potencjometru, obrotomierz będzie działał prawidłowo...wiem bo mam wymienione... a obrotomierze z benzyny pasują idealnie do TDI (poza tym 1tyś w skali rpm na tarczy - ale wskazują prawidłowo)
: 28 gru 2006, 19:37
autor: cobra
Dobra Panowie jest jeszcze 1 problem, którego zbagatelizowałem - PRĘDKOŚCIOMIERZ
w benzynce jest inne nalicznie impulsów/km niż w TDI, inne są też same prędkościomierze - tzn montowane były w innych podstawkach
