Witam. Ostatnio zdobyłem boczki nowego typu te z parapetami i chciałem je założyć do swojego autka. Dziś mając dośc luźny dzień w pracy chciałem przełożyć tyły. Po rozebraniu i zakładaniu nowego zonk okazało się że "parapety" mają w innym miejscu klamki wewnętrzne i ni pasują bo się blokują na tej blasze co jest wycięty oktwór pod klamkę o starym typie. Mam więc prośbę do osób które to zmieniały i napotkały podobny problem i jak go rozwiązały. Czy można tak bezboleśnie wyciąc tą blachę w miejscu na klamkę? Proszę o radę nie chciałbym czegoś poknocić. Oczywiście przeszukałem forum i nic nie znalazłem jeśli już było to proszę o ewentualny link. Pozdrawiam.
: 25 sty 2008, 06:55
autor: pafko
Witaj Kokolino. Też mnie czeka wymiana boczków starego typu na nowy,ale u mnie nie będzie problemu,bo mam też kompletne blachy.W wolnej chwili postaram się zrobić zdjęcia i zwymiarować je.Niestety czeka Cię rezanie.
: 18 cze 2008, 18:40
autor: Pawog2
to ja mam pytanie tylko ciut odchodzące od tematu. Jak zdemontować przednie bądź tylne boczki. Chciałem z początku zdjąć tylne. Odkręciłem wszystkie śruby które widziałem(łącznie 5 sztuk) i zero efektu. Rozumiem, że są tam jakieś kołki tapicerskie ale nie chciałem szarpać za mocno żeby nie połamać. Wiem, że w klamce jest jakaś śruba. Nie wiem też jak zdemontować korbki szyb tylnych ile jest taka potrzeba. Napaliłem się na zdejmowanie bo w Jeep'ie sobie poradziłem bez problemów i pomontowałem nowe głośniki, a tu jakaś czarna magia.
: 19 cze 2008, 12:17
autor: Narki1
Na korbce powinien być plastik ,który trzeba zsunąć wzdłuż korbki w kierunku przeciwnym do gałeczki. Pod plastikiem jest śrubka. Następnie klamkę trzeba odchylić tak jak do otwierania drzwi i tam w głębi też będzie śrubka. Potem śrubki po obu stronach drzwi przy uszczelce.
Jak poodkręcasz wszystkie śrubki to tapicerkę zdejmuje się do góry nie do siebie bo połamiesz zaczepy.
Najlepiej cyknij fotki to będzie łatwiej
: 19 cze 2008, 12:29
autor: Pawog2
już wczoraj zdjąłem interesujący mnie boczek. Zacząłem targać nim na wszystkie strony i zauważyłem, że schodzi w górę. Natomiast przy zakładaniu miałem problem. Są tam takie gumki osłaniające blachę, żeby jej nie porysować zaczepami. Strasznie utrudniają one zakładanie tych boczków. Za nic nie mogłem tego wsunąć z powrotem. A jeśli chodzi o wyciąganie tego plastiku w korbce to, zacząłem od tej gałki(pomyślałem łatwiej będzie). Ułamałem zaczep od tego dekielka trzymającego gałkę. Będzie trzeba go wkleić. Ale do meritum. Macie jakiś patent, żeby wkładanie boczka na te gumki nie sprawiało kłopotów??
: 19 cze 2008, 13:01
autor: Narki1
Ja zakładam gumki na blachę drzwi i wciskam tapicerkę.
Wchodzi zawsze.
: 19 cze 2008, 13:18
autor: Pawog2
zrobiłem tak samo, jednak z tym wciśnięciem samej tapicerki na miejsce to istna katorga. Udało się co prawda ale szło jak po gruzie...
: 19 cze 2008, 17:52
autor: Danek
Koledzy odbiegacie od tematu! Proszę nie spamować!
: 19 cze 2008, 18:16
autor: Pawog2
Temat niejako umarł już 25.01.2008. Odgrzałem go z nieco innym problemem, żeby nie zasypywać forum nowymi tematami. Tak źle i tak nie dobrze Nie no dobra, sorry, ostatni kasztan z mojej strony. Co chciałem wiedzieć, już wiem.
: 19 paź 2008, 15:46
autor: myszon90
No to ja odgrzeję trochę kotleta....
Czytałem i szukałem i dowiedziałem się, że żeby zmienić tapicerkę ze starej na nową z parapetami i przodem to żeby to bezproblemowo założyć to potrzeba jeszcze zmienić tą blachę która jest zaraz za boczkami....
Czy mógłby to ktoś potwierdzić??
Może ktoś już zmieniał i napisze co w razie braku blachy trzeba zrobić??
: 19 paź 2008, 16:18
autor: Krycha
Tak, trzeba zmienić ta blachę.
: 19 paź 2008, 16:20
autor: myszon90
AUDI_A6 pisze:Tak, trzeba zmienić ta blachę.
Oki, thank's...
Aha i jeszcze pytanie, czy boczki drzwiowe od Avanta podejdą do sedana :?: :?:
: 19 paź 2008, 19:06
autor: FranoF1
Ja nic nie zmieniałem i pasowało P&P <cieszy>
Jakieś błędne info macie :roll:
: 19 paź 2008, 19:09
autor: myszon90
FranoF1 pisze:
A nie orientujesz się, czy od avanta tapicerka drzwiowa i tylnia i przednia jest taka sam jak od sedana :?: :?:
autor: Krycha
FranoF1, Szczerze to ja nie zmieniałem, ale szukałem info o tym, pytałem kolegi Arka ( bodajże Areezy, nie pamiętam jak się pisze jego nick ) i mówił, że on zmieniał blachy przy zmianie boczków. Zresztą autor tematu też to potwierdza :mrgreen:
Sory za złe info, ale myślałem że te blachy się różnią.
myszon90 pisze:A nie orientujesz się, czy od avanta tapicerka drzwiowa i tylnia i przednia jest taka sam jak od sedana :?: :?:
