[B3/B4] pokrętło temperatury nawiewu nie przekręca się max
: 03 lut 2008, 23:01
autor: szsz01
Jak w temacie, czyli nie mogę ustawić pokrętła w pozycji max temperatura, zatrzymuje się w położeniu horyzontalnym, linka chodzi w miarę swobodnie, pokrętło od niebieskiej kropki do położenia j/w.
więc pytanie: czy to zblokowało się coś przy nagrzewnicy czy może te dwie zębatki są przesunięte względem siebie o parę ząbków? ale to musiałby przy tym grzebać jakiś "mistrz", bo same by nie przeskoczyły, tylko po co ktoś miałby rozkładać zębatki?
: 03 lut 2008, 23:36
autor: RaKo
popatrz na linki za radiem <ok>
: 03 cze 2010, 16:18
autor: elitek
mam ten sam problem. Co moze byc tego przyczyna? Objawy identyczne
: 03 cze 2010, 16:38
autor: misiek3456
Witajcie przyczyn moze byc wiele np.zalamany pancerz linki, zalanana linka,wypiety zlamany zatrzask mocujacy linke uszkodzony mechanizm panela nawiewu, zablokowana klapa np.jakis liscie galazki ktore dostaly sie w tumelu nawiewu a zeby ustalic co sie dzieje niestety trzeba rozebrac panel nawiewy powodzenia w dochodzeniu
: 03 cze 2010, 18:35
autor: grze
Zobacz jak zacznie pracować pokrętło po wymontowaniu panelu sterowania nawiewami. Bo możliwe, że to kwestia ułożenia linek. U mnie też tak było, że jak któraś linka była zabardzo zgięta, to pokrętło nie chciało się kręcić do końca.
O tym jak wymontować panel sterowania nawiewami było wiele razy na forum więc na pewno znajdziesz
: 21 cze 2010, 12:06
autor: elitek
Chciałbym dopytać. Czy jak przekrecisz pokretlo w polozenie horyzontalne to zaczyna leciec z nawiewu cieplejsze powietrze czy tylko zimne? Mam to samo, tak jak by nie przesuwalo nawiewu na nagrzewnice. Wyjolem radio i pokretla ale nie moge zlokalizowc gdzie linka od temperatury sie powinna konczyc.
: 21 cze 2010, 12:15
autor: grze
elitek pisze:Czy jak przekrecisz pokretlo w polozenie horyzontalne to zaczyna leciec z nawiewu cieplejsze powietrze czy tylko zimne?
horyzontalne w znaczeniu poziomo ale w którą stornę? na czerwonym polu czy niebieskim?
elitek pisze: Wyjolem radio i pokretla ale nie moge zlokalizowc gdzie linka od temperatury sie powinna konczyc.
linka zaczyna się od panelu z pokrętłami i idzie ku przodowi w dół do spodu kanałów nawiewowych przy ścianie grodziowej. aby ją zlokalizować wyjmij półkę pod kierownicą i tamtędy sięgnij ręką, bo przez otwór na radio nie dasz rady.
: 22 cze 2010, 19:48
autor: diablo228
sprawdźcie sobie po wyjęciu radia czy jakiś wolny kabelek od radia czy czegoś tam nie wszedł w zębatki od pokrętła i się wtedy blokuje.
: 25 cze 2010, 12:31
autor: Leszek
Miałem to samo niedawno. Linka zahaczona jest do pokrętła (włącznika) nawiewu i drugi koniec niedaleko dmuchawy za schowkiem. Sprawdź jak chodzi linka. Jak lekko za nią pociągniesz lub wepchniesz to powinno dać się przełączyć.
W moim przypadku był to panel sterowania (pokrętła). Wymieniłem i pomogło.
Sprawdź też dokładnie czy jakiś kabelek od radia nie przeszkadza.
: 05 lut 2011, 11:00
autor: Pavell
Witam, troszkę odświeżę temat gdyż mam ten sam problem z pokrętłem regulacji temperatury, mogę je ustawic jedynie do połowy a dalej czuc opór wiec nie chce nic na siłę żeby nie urwac czegoś. Wykręciłem panel ale tu moje pytanie jak zdjac te linki i w jaki sposób wyciągnąc sam panel? bo z tego co się przyglądałem to chyba do środka trzeba go wepchnąc. A linka od regulacji temp idzie gdzieś w stronę kierowcy, pod połkę. Radio też wyjęte i nic tam nie blokuje, a troche zimno w aucie
: 05 lut 2011, 16:17
autor: Niki20
Pavell, musisz wyciągnąć cały ten panel co masz osadzone na nim radio, przyciski itp... Pod kratkami nawiewu masz 2 śruby i na dole też 2. Linka idzie tu w stronę nagrzewnicy do klapki regulującej ciepło-zimno... Linkę sobie podwadź do góry płaskim śrubokrętem i zeskoczy
: 05 lut 2011, 17:47
autor: Pavell
Ok
Niki20, sprawdze po weekendzie
a nie da się w jakiś inny sposób coś zaradzic na tą regulację tym pokrętłem :?: czy to na pewno będzie opadnięta linka czy może to byc wina czegoś innego :?:
Bo trochę mnie to już denerwuje :evil: i szyby słabo odparowują.
: 05 lut 2011, 19:50
autor: djmajor01
Apropo tematu tez sie dolacze i mam pytanie:
Dziadek ma Audi B4 i co najlepsze pokretlo ma przekręcone do konca na powietrze gorące i dzieje sie taka rzecz ze na szybę dmucha Cieple a z kratek leci zimne :shock: :shock:
CO może być grane ?
: 05 lut 2011, 20:16
autor: Przemo80b3
djmajor01 pisze:Apropo tematu tez sie dolacze i mam pytanie:
CO może być grane ?
Te słynne gąbki na klapkach się ''skonczyły'' z biegiem lat
: 06 lut 2011, 06:45
autor: djmajor01
Przemo80b3, Czyli co sugerujesz z tym zrobić?
