[B3/B4]Problem z wymianą mieszka.
: 11 lut 2007, 15:24
autor: jurwroc
Witam,
Mam takie pytanie: czy ktoś wie, jak wykręcić, wyjąć rączkę (tę kulę) z numerami biegów?
Odkręciłem wszystko, co trzeba, żeby wyjąć stary mieszek i już prawie mógłbym to wymienić, ale nie mogę zdjąć tego uchwytu :evil:
Widzę tam jakiś biały plastik, który tuż u nasady uchwytu drążka zmiany biegów przypomina nieco kształt grzyba. Gdy tym kręcę, to nic się nie wyciąga.
Myślałem, że jakaś śruba jest na samej górze pod plastikiem z numerami biegów, ale tam nic nie ma, puste miejsce.
: 11 lut 2007, 15:52
autor: IC69
Witaj jurwroc
Gałkę odkręca sie całą! Poprostu kręć nią w lewo.
: 11 lut 2007, 17:25
autor: Misiek_Stce
gałką trzeba kręcic jak nakrętką... ja na początku tez sie bałem kręcic zeby nei urwac ale przekrecilem i sie odkrecila lajtowo ;-) Kręc w lewo tak jak kolega mowił.
: 11 lut 2007, 23:52
autor: a.milewski.mm
Witam, trzeba kręcić w lewe, tak jak koledzy wyżej napisali, nie urwie się, bez obawy. Nastaw się na troszkę nerwów z nałożeniem odpowiednim mieszka, w sumie żadna robota, ale jak potrafi wkurzyć, żeby było równo i ładnie dopasowane. Nie ma co się przerażać, jak jesteś cierpliwy to zajmie Ci nie więcej jak 5 minut, mi to zajęło 10-15 - bo się wkurzałem, jestem zdeczka pedantyczny, może dlatego. Nieważne. Życzę miłej zmiany i pozdrawiam.
: 15 lut 2007, 22:30
autor: oCOUPANT
Galke sie odkreca, ale zeby wyciagac mieszek z ramka musisz:
1. odkrecic nakretke pod tylnia popielniczka
2. rozpiac plastiki na tunelu
3. wykrecic srubke mocujaca ramke (dostep od strony dwigni recznego)
4. i pozniej poskladac w odwrotnej kolejnosci :mrgreen:
Dzialaj!!! Powodzenia!
