Strona 1 z 7
[B4 ABT] Sposób na wymianę nagrzewnicy.
: 06 lut 2008, 14:51
autor: Szosownik (usunięty)
Przeglądałem fotoporadę wymiany nagrzewnicy i patrze że trzeba wywalać całą deskę :-(
Naprawdę nie ma innego szybszego i prostszego sposobu by ją wymienić?
A może by wyciąć dziurę w podrzybiu :mrgreen:
ps. Danek dziękuję za pomoc <piwo>
Re: [B4 ABT] Sposób na wymianę nagrzewnicy!!!
: 06 lut 2008, 15:21
autor: Omen
"Szosownik"...
To chyba prościej wyciąć dziurę w grodzi przedniej... :lol:
Niestety nie ma innej drogi dotarcia do nagrzewnicy, przerabiałem jej wymianę, jest trochę rozkręcania, ale da rady.... ;-)
Pozdr. Adam
: 06 lut 2008, 18:30
no nic trzeba wywalić dechę
narazie zrobiłem obieg omijając nagrzewnicę ale zimno jak cholera
: 06 lut 2008, 19:18
autor: Metal
Ja sie turlam calą zime bez ogrzewania :P bo nie moge sie zabrac za nagrzewnice :) życzę ci powodzenia :) i sobie na wiosne :P
: 06 lut 2008, 19:53
autor: cobra
podobno da się to zrobić bez ściagania dechy, ale gimnastyki jest więcej niż przy wyciaganiu całego kokpitu, wiec pozostaje go wywalić i się nie przejmowac
taki opis znalazłem na akp:
czeka cię demontaż deski nie muisz jej wyciągać wystarczy wysunąć 5-10cm demontujesz fotele konsole środkową zespół sterowania ogrzewaniem i przełączniki (tam są śruby pod środkowymi kratkami powietrza)demontujesz schowek .odpinasz linki sterowania ogrzewaniem (zwróć uwagę na kolory) ,kierownicę i zegary osłonękolumny kierownicy i przełącznik zespolony chyba też nie pamiętam. odkręcasz dwie srubyz dużymi podkładkami na ścianie grodziowej od strony silnika .demontujesz wlot do dmuchawy powietrza w komorze silnika. rozpinasz spinki łączące dmuchawę z nagrzewnicą demontujesz dmuchawę odłanczasz węże nagrzewnicy i od strony pasażera wyciągasz obudowę nagrzewnicy . z wyrazami współczucia życzę powodzenia jak zrobisz to sam to masz pewność żę nie będzie póżniej stuków i innych różnych dzwięków .znalezienie tego postu zajeło mi 2 min
: 07 lut 2008, 12:16
autor: goldi j51
wymieniałem parę dni temu czas pracy 6 godziń w dziale download są rysunki krok po kroku jak to zrobić w życiu bym nic nie wycinał a po za tym jak wyciągniesz całą deskę możesz spokojnie poczyśćić wszystko po wyjęćiu nagrzewnicy jest sporo liści powodzenia :-D
: 08 lut 2008, 10:08
Jutro się za to zabiorę no ostatecznie w poniedziałek z pomocą kolegi z forum Madazaw
dzieki za pomoc
: 09 lut 2008, 19:10
autor: madazaw
no i zrobione. "wymiana nagrzewnicy" w 15 minut 8-)
: 09 lut 2008, 19:17
autor: Kokolino
madazaw pisze:no i zrobione. "wymiana nagrzewnicy" w 15 minut 8-)
:shock: A w jaki sposób :?: Mnie to zajęło coś ok 4 godzin.
: 09 lut 2008, 19:19
autor: goldi j51
ciekawe jak :shock:
: 10 lut 2008, 11:17
Adam dzięki <piwo>
kokolino1 pisze::shock: A w jaki sposób :?: Mnie to zajęło coś ok 4 godzin.
hehehe ma sie sposoby :mrgreen:
: 10 lut 2008, 12:08
autor: MIODEK
Szosownik pisze:
Adam dzięki <piwo>
Ale chyba możesz napisać w jaki sposób.
: 10 lut 2008, 13:42
Niech Madazaw napisze jak to zrobił :mrgreen:
: 12 lut 2008, 21:13
autor: Kokolino
MIODEK pisze:Szosownik napisał/a:
madazaw napisał/a:
Adam dzięki
kokolino1 napisał/a:
:shock: A w jaki sposób Mnie to zajęło coś ok 4 godzin.
Szosownik pisze:Niech Madazaw napisze jak to zrobił
No to żeśmy się dowiedzieli :-/
: 12 lut 2008, 21:28
autor: bartek18150
Chlopaki zrobili patent niczym perpetum mobile i siedza cicho pod miotla :-P
