[B3/B4]Jak wymienic żarowke od zapalniczki.
: 11 lut 2007, 17:30
autor: Misiek_Stce
Siema,
na tygodniu będe zmieniac zarowke od zapalniczki bo sie spaliła :-> tylko ze nie wiem jak sie to wyjmuje ... prubowałem zobaczyc czy nie ma tam jakiegos zaczepu i zauwazyłem ze niby to sie chce wyjąc jak wkład popielniczki ale sie boje zeby nie urwac
wie ktos jak to wyjąc zeby nic nie urwac ?
: 11 lut 2007, 18:08
autor: Brother_red
Wysuń popielniczkę i popatrz troszkę w głąb, schyl głowę w okolicę lewarka. W głębi zobaczysz otwór w którym wkręcona jest śrubka na kluczyk nasadowy "8" Wykręć ją! Wyjmij opróżniany wkład popielniczki, a następnie plastik w , którym siedzi sama zapalniczka! Pod plastikiem wciśnięta jest w metalowy zatrzask żaróweczka w plastikowej oprawce.
: 11 lut 2007, 22:57
autor: Misiek_Stce
Brother_red pisze:Wysuń popielniczkę i popatrz troszkę w głąb, schyl głowę w okolicę lewarka. W głębi zobaczysz otwór w którym wkręcona jest śrubka na kluczyk nasadowy "8" Wykręć ją! Wyjmij opróżniany wkład popielniczki, a następnie plastik w , którym siedzi sama zapalniczka! Pod plastikiem wciśnięta jest w metalowy zatrzask żaróweczka w plastikowej oprawce.
Dzieki
Jutro jak znajde czas to zajże tam. :->
: 19 lut 2007, 21:35
autor: a.milewski.mm
No właśnie jest mały problem, że nasadowy klucz niestety nie chce jakoś zaskoczyć, nie chce złapać. Kurde...
: 20 lut 2007, 07:27
autor: Brother_red
Zwykłą nasadówką może być ciężko! Ja mam dość zgrabny ten kluczyk, obszlifowałem stary kluczy i zrobiłem z niego cieniutką nasadóweczkę tak żeby scianki zew klucza weszły w otwór w którym siedzi ta śrubka.
: 20 lut 2007, 16:33
autor: Misiek_Stce
Ja juz wymieniłem
i nie było duzego problemu... jak masz klucz nasadowy tylko taki "łamany" inaczej przegubowy tylko nasadka musi byc taka zeby weszła w ten otwor czyli cienkie scianki zeby były...ja taki miałem wiec nie było najmniejszych problemow...
