[Coupe B3/B4]Woda w bagażniku
: 11 lut 2007, 17:37
autor: luki010
Witam mam problem tzn zobaczyłem ostatnio ze w bagażniku znajduje sie woda.
Tylko co najważniejsze woda ta nie cieknie przez lampe tylko jakos pomiędy blachami . póbowalem zdjąc ta czarną listwe która znajduje sie koło zamka ale nie mogę jej zdjąć. Może ktoś z was miał taki problem??????
: 11 lut 2007, 20:37
autor: mrx1983
moj kumpel ma podobny problem w hondzie,co prawda to nie ten sam samochod,ale mozesz sprwdzic-cieknie mu przy silownikach klapy
: 11 lut 2007, 22:39
autor: jmm
Sprawdz czy uszczelka dobrze idzie.
Zeby zdjąc plastik musisz wyjąc te 4ery zatrzaski i odkrecic mocowania polki.
: 12 lut 2007, 18:15
autor: hołard
Czesc miałem u siebie to samo, wsadz głowe do bagarznika zerknij nad lampe i polej wode po boku niech scieknie pod ta czarna listwe tam sie przedostanie dalej i zobaczysz co scisnąc zeby nie przepuszczało opisłaem to tu ale nie wiem czy czytelnie :-P viewtopic.php?p=878&highlight=#878
: 13 lut 2007, 15:10
autor: Orson1982
ja tez tak mialem w avancie tylko ze mi cieklo przez antene uszczelka pod nia byla walnieta rozkrecilem osadzilem na silkonie i od tej pory jest good :mrgreen:
: 15 lut 2007, 18:51
autor: Oofol
Ja poruszałem ten temat już na tym forum jak i na AKP. Zrobiłem już chba wszystko (opisywałem tutaj to) i dalej cieknie... Mi akurat z prawej strony też pomiędzy blachami...
: 16 lut 2007, 14:51
autor: luki010
Już doszedłem :D
w końcu woda sączyla sie prze uszczelke w lampie tzn przez jakiś czarny silikon prawdopodobnie klej do szyb. Sparciał jakoś i przez ten klej sie prawdopodobnie sączyła. Ale teraz jest już ok. Dzięki koledzy za pomoc posdrawiam
