[80 b3 1,6 TD] linki w panelu nawiewu
: 12 lut 2008, 20:47
autor: wasley666
jedno krótkie pytanko
jak wypiąć te linki z panelu nawiewu?? ( w gore? dół? rwać? czy jak?)
dzieki
: 12 lut 2008, 20:55
autor: Solskier
Pare razy widziałem ze te ciegna były przekrecane ale nie wiem czy to było tak ori czy ktoś już wsadzał tam łapy i pare razy widziałem tez takie który poprostu podwazało sie delikatnie śróbokretem do góry i wyskakiwały z zaczepu.
: 12 lut 2008, 20:57
autor: Kokolino
Jesłi ci chodzi o te plastyki co trzymają linki to trzeba wcisnąć małym śrubokrętem ten plastyk który sie zatrzaskuje i widać go w otworze w białej obudowe sterowania.
: 08 lis 2009, 13:03
autor: mortar
małe sprostowanie: aby wypiąć linki z panelu nawiewu należy odciągnąć (odepchać od tego mocowania linki) palcem wystający kawałek plastikowego języczka z obudowy przy każdej z linek i wtedy wyciągnąć linke do góry wymagane użycia troche siły ale napewno wyjdzie, robilem to wiele razy. same końcówki linek (te okrągłe) można chwycic szczypcami przed koncem linki i delikatnie pościągać. pozdro
