[80 b3] Wymiana pasa bezpieczeństwa
: 15 lut 2008, 19:21
autor: sebbo000
Mam ogromną prośbę, może mi ktoś pomóc opisując w jaki sposób wymienić pas od strony kierowcy, co trzeba po kolei zrobić, zdjąć gdzie odkręcić. Po prostu nie chce nic zniszczyć. Z góry Dziękować :mrgreen:
Na przyszłość proszę stosować prawidłowe tagi i tytułować wątki zgodnie z regulaminem.
: 15 lut 2008, 23:51
autor: grzesiek79
Musisz odkręcić śrubkę (może nawet 2 &#8211; dokładnie nie pamiętam) przy listwie progowej. Ściągasz ją. Następnie znów 2-ie śrubki na dole słupka (pod tą listwą progową). Wysuwasz w dół ten panel ze słupka i cały mechanizm pasa masz już na wierzchu <ok>
Pozostaje Ci jeszcze chwile pomęczyć się z przepuszczeniem starego i nowego pasa przez otwór w tym panelu słupkowym.
Montaż w odwrotnej kolejności&#8230;
: 16 lut 2008, 20:20
autor: sebbo000
Dzięki wielkie. Bardzo mi pomogłeś, a raczej autku szarpaniny <ok>
[ Dodano: 2008-02-20, 21:22 ]
Dzięki wielkie za pomoc, sama wymiana nie zajęła zbyt wiele czasu, tylko natknąłem się na rurkę w której jest sprężynka a w środku chyba przewód i ten &#8222;wężyk&#8221; jest podłączony do pasa bezpieczeństwa (mechanizmu zwijającego) i nie wiem od czego on jest i co się stanie jak go odłączę albo utnę. Wygląda nietypowo dlatego bałem się go ruszać. Mechanik mi podpowiadał że chyba prowadzi do skrzyni biegów, sam zresztą nie wiedział do czego on jest. :roll:
: 24 cze 2011, 19:13
autor: danekB4
Kupiłem dziś na szrocie pas bezpieczeństwa (pasażer, przód). Mój stary był uszkodzony. Mam procon-ten, Audi B4. Do pasa podłączona jest metalowa linka w pancerzu (biegnie na dole wzdłuż drzwi). Wymieniał ktoś już pas bezpieczeństwa? Nie mogę podpiąc jednego końca tej linki która jest przy pasie do drugiego końca linki który jest przy progu drzwi, brakuje mi paru centymetrów aby się połączyły. Obrazek
