[B4] Podswietlenie zapalniczki w tunelu srodkowym
: 29 lut 2008, 18:40
autor: Krycha
Witam mam pytanie czy zapalniczka w tunelu jest podświetlana? Chodzi mi o wersja z zegarami dodatkowymi czyli o ta zapalniczkę która jest koło ręcznego.
: 29 lut 2008, 21:24
autor: Damu$
U kumpla w coupe quattro jest, w limo nie wiem bo nie widziałem:-)
: 01 mar 2008, 09:16
autor: Solskier
Oczywiscie ze jest podswietlana. Czasem zdazało sie ze nie było podswietlania w tylnej popielniczce ale pod zapalniczka jest zawsze. Wiec pewnie przepalona zarówka albo jakaś szopka z okablowaniem.
: 01 mar 2008, 17:23
autor: Pytol
Mam jeszcze takie pytanko, jak dostać sie do tej żarówki w B4 sedan?
: 01 mar 2008, 17:47
autor: Solskier
Wysuwasz popielniczke w głebi zaraz za zapalniczka masz jedną sróbe na klucz oczkowy 8mm odkrecasz ta śrobke i zdejmujesz cała zabudowe boczka popielniczki pod spodem zobaczysz kable i oprawke z rzarówka (ta sama zarówka podswietla wnetrze popielniczki) <ok>
: 01 mar 2008, 17:51
autor: Pytol
Dzięki Solskier! ;-)
: 01 mar 2008, 21:14
autor: Krycha
Ok dzięki czyli jutro zabieram się za wymianę żarówki ,bo u mnie nie ma podświetlania. Więc pewnie to ona padała.
Dzięki i pozdrawiam
[ Dodano: 2008-03-02, 14:03 ]
Żarówka zmieniona i wszystko gra. Pozdrawiam
: 24 cze 2008, 13:18
autor: dubbler
panowie,a jak jest z tą drugą zapalniczką na tunelu środkowym obok ręcznego???
bo u mnie jedna działa a druga nie, do tego brak podświetlenia, może mi ktoś coś poradzi, już sprawdzałem bezpieczniki i wsi dobre
: 24 cze 2008, 17:36
autor: Solskier
Odkrec tunel środkowy i wszystko bedzie jasne, podswietlanie jest zaczepione obok samego gdniazda zapalniczki, jesli nie masz tej drugiej jako ori (nie wiem którą masz ori - czy tą w konsoli czy ta obok rekawa - ale przypuszczam ze ta obok reczenego jest dokładana) To alebo ktoś zmienił tunel i nie pokwapił sie wogóle cokolwiek podłaczyc albo nie ma przejscia proadu przez kable, ale raczej stawiam ze jest nie podłaczona.... aby dostać sie do niej, wyjmujesz popielnczke z tyłu, odkrecasz śróbe centralna 10mm lub dwie 8mm (w zaleznosci z którego roku masz auto) zdejmujesz z przodu maskowanie śrób - to naprzeciw końcówki dzwingni reczengo - tak jak bys chciał wymienić mieszek - odkrecasz tam jedna śróbke 8 mm, reczny ciagniejsz jak najwyzej ku górze (zaciagasz) i zdejmujesz cały tunel - i wszystko bedzie jasne jak słonce, albo wymenisz zarówke albo pociagniesz nowa instalacje ;-) <ok>
: 08 lis 2013, 21:27
autor: allegro
U mnie jest w zapalniczce w tunelu podswietlenie. Prad w zapalniczce jest, w oprawce zarowki takze - sprawdzilem probowka, zarowka dobra a i tak nie swieci.
Wiecie co jest grane?
Elektryk ze mnie zaden:)
: 12 kwie 2014, 08:38
autor: Bartosik88
od tej oprawki powinna być blaszka która dotyka do ścianki w zapalniczce może ci nie łączy odkręć od spodu i się przypatrz
