[B4 All] Prośba o poradę - demontaż
: 13 mar 2008, 09:30
autor: Filodendron
Witam, mam do Was prośbę, zamierzam wymienić podświetlenie przycisków otwierania szyb oraz szyberdachu i w związku z tym mam prośbę, czy wie ktoś może jak rozebrać tynie klamki (wewnętrzne) bo tam jest umiejscowiony przycisk otwierania szyb, czy może nie trzeba rozkręcać całej klamki tylko podważyż ten przycisk? To samo dotyczy się przycisku otwierania szyberdachu, czy trzeba całe oświetlenie podsufitki demontować czy jakoś sam przycisk? Jeżeli całość to jak? Z przodem nie ma problemu. Za wszelkie info dziękuję.
: 13 mar 2008, 15:19
autor: Bondek
W temacie przycisku klamki:
Pociągnij klamkę - tak jak się otwiera drzwi - tam będzie śrubka na krzyżak - odkręć; klamkę przesuń do przodu - wzdłuż drzwi i zacznij przodem klamki wyciągać ją z tapicerki; wyjdzie z tapicerki z przyciskiem i z linką.
Przycisk ma boczne zatrzaski, trzeba go wyciągnąć do tyłu. Potem rozebrać przycisk i wymienić diodę.
Szyber - nie wiem, nie mam.
: 13 mar 2008, 16:01
autor: Kubik
Przycisk szyberka jest tak samo zdudowany tylko jest innego koloru.
: 14 mar 2008, 08:23
autor: Filodendron
Dziękuję za informacje, a wie ktoś może jak rozebrać (ściągnąć) podsufitową lampkę, tą gdzie jest również przycisk szyberdachu? Czy jakoś podważyć czy może szukać jakichś śrubek?
: 14 mar 2008, 08:40
autor: ponczo
Filodendron pisze:a wie ktoś może jak rozebrać (ściągnąć) podsufitową lampkę, tą gdzie jest również przycisk szyberdachu? Czy jakoś podważyć czy może szukać jakichś śrubek?
Podpinam się pod temat, do wymiany jest dioda od podświetlania przycisku szyberdachu tylko nie bardzo wiem jak się zabrać za rozbieranie żeby czegoś nie popsuć :mrgreen:
: 14 mar 2008, 08:54
autor: Solskier
Filodendron pisze:Dziękuję za informacje, a wie ktoś może jak rozebrać (ściągnąć) podsufitową lampkę, tą gdzie jest również przycisk szyberdachu? Czy jakoś podważyć czy może szukać jakichś śrubek?
Lampke podwazasz od przodu i normalnie ja odciagasz do siebie, przycisz szybra wyciskasz z obudowy. Diody w przyciskach sa wlutowywane, przy montarzu nowych nalezy przylutować ja odpowiednia strona do oponika (i tu wazne nie mozna go przegrzac - trzeba przylutować ja szybko i pewnie) a i warto miernikiem przed wymiana diody sprawdzić czy to aby nie przypadkiem własnie opornik sie przepalił. Przycisk od szybra jak i od szyb rozbierasz podwazajac po bokach 4 zatrzaski, wyjmujesz lutujesz i gotowe- ja jako zamienniki uzywam zawsze diody z radiostacji albo CB radia :-D
