[B3,B4] pasy bezpieczenstwa co jest?
: 22 mar 2008, 19:31
autor: Marcin26
Siemanko! Koledzy mam problem z pasem bezpieczeństwa pasażera, gdy chce ktoś go zapiąć to poprostu sie blokuje, nawet jak sie delikatnie go próbuje rozwinac, trzeba kilka razy "cofnąć" go i podciągać żeby się wysunął. Co to moze byc ?
: 22 mar 2008, 20:02
autor: Solskier
Moze mechanizm sie zacina, musisz go rozebrac i zajerzec do mechanizmu ewentualnie przesmarowac.
: 22 mar 2008, 20:11
autor: Marcin26
dzieki solskier jest to uciazliwe zwlaszcza przy zapinaniu fotelika...
: 22 mar 2008, 22:06
autor: scob
WYMIEŃ pas. Nawet w ASO nie powinien kosztować majątku.
A smarowanie mechanizmu, który ma trzymać FOTELIK Z POTOMKIEM... panowie - odrobinę szacunku do życia!
Skoro zacina sie przy rozwijaniu to ewidentnie cos jest sknocone w układzie bezwładnościowym. W takiej sytuacji nie zastanawiałbym sie co i nie probowal naprawiac.
: 22 mar 2008, 23:16
autor: IC69
Marcin26, popuść śrubę mocującą pas do nadwozia i spróbuj skorygować jego położenie. Jeżeli jest to przedni pas, to mechanizm zwijający powinien być ustawiony jak najbardziej w pionie.
: 25 lis 2009, 16:36
autor: mariusz8282
Może odświeże temat i zapytam o naciąg pasów bezpieczenstwa (strona kierowcy). Otóż pas działa jak nalezy jednak po odpieciu go nie chce sie zwijac, a jak sie zwija to trzeba mu " pomagac"
Czy da sie go jakos w mechanizmie naprawic? Naciagnac czy cos? Ktos cos poradzi?
: 25 lis 2009, 16:53
autor: Piotr_Audi
porządnie przemyj pas, u mnie pomogło. <ok>
: 25 lis 2009, 17:57
autor: tomekk666
mariusz8282, było już o tym wiele razy na forum, między innymi w tym temacie:
https://audi80.pl/b4-abt-problem-z-p ... a%2A%2A%2A
na przyszłość proszę używaj szukajki <ok>
: 25 lis 2009, 18:12
autor: mariusz8282
Dzieki chłopaki za rady i linki. Co do uzywania szukajki to oczywiscie dzieki niej trafilem na ten temat. Jestem tu "świeżym" klubowiczem i jak dla mnie to dziwnie ta szukajka działa bo np po wpisaniu hasła "pasy bezpieczenstwa" wyskakuje tez wiele innych tematów nie zwiazanych z pasami. Musze sie jakos "zaaklimatyzowac" z ta szukajka
W każdym razie dzieki za odpowiedzi bo wiem ze pewnie to uciazliwe jesli kolejna osoba pyta znow o to samo.
: 25 lis 2009, 18:31
autor: adam1988audi
mycie pasów ściereczką z mikrofibry działa cuda :mrgreen: pasy zwijają się jak nowe więc polecam Ci mariusz8282 zrób tak <ok>
: 25 lis 2009, 18:39
autor: mariusz8282
tak tez zrobie jak ja zakupie
a myc tylko wodą czy moze jakims płynem lub innym specyfikiem?
[ Dodano: 2009-11-25, 18:52 ]
ok, juz znalazlem w jakims innym poscie ze wodą i scierke wycisnac. Tak ze dzieki
: 23 cze 2014, 22:35
autor: Patrique
Panowie odgrzeję kotleta
Dzisiaj pociągnąłem spontanicznie pas do końca i coś pstrykło i pas już nie wracał, nawet jak próbowałem go wsunąć ręką. Po rozebraniu słupka chwyciłem za rolkę z nawijającą pas i pokręciłem ręcznie. Wszystko wróciło do normy. Po złożeniu wszystkiego do kupy, zrobiłem tak samo z tym naciągnięcie i znowu się zablokowało. Dodam, że ręczne "pomaganie" we wsuwaniu nic nie pomaga. Czy to przez brud się tak przywiesza. Mam fajny środek do czyszczenia samochodowych tekstylii i spróbuję tym wyczyścić cały pas nanosząc preparat za pomocą ściereczki z mikrofibry. Dodam, że jak udało mi się to już rozruszać za pomocą tego bębenka to pas wracał normalnie. Czy ten bębenek nawiający pas na się rozebrać, żeby wyczyścić np. jego utulejowanie/ośkę cokolwiek ? <ok>
: 24 cze 2014, 07:38
autor: Jarek3601
wiadro, woda + płyn do mycia naczyń. Wyciągamy pas do samego kończa (najlepiej odkręcamy osłony i sam pas) wkładamy w wiadro i po prostu pierzemy, szorujemy itp. Potem rozciągam pas z auta i mocuję do czegoś, dwie godziny na słoneczku i zwijające się pasy mogą zęby wybić :mrgreen:
: 24 cze 2014, 08:03
autor: Patrique
No dzisiaj zapowiada się słoneczny dzień. Aż jestem ciekaw rezultatu. Choć osobiście zastosuję szampon samochodowy. Bo jak znowu się dorwę "do ferejejejego" to znowu będę chciał myć nim auto przez kolejne parę lat. Ahh.. ten zapach pomarańczy. Który lakier 80-tki szybko na matowo trochę spierniczy
[ Dodano: 2014-06-24, 08:10 ]
Taki off topic: Nie myjcie karoserii płynem do mycia naczyń. Auto co prawda ładnie lśni po wymyciu, ale po kilkudziesięciu myciach (załóżmy 20myć w roku), ja zauważyłem znaczne pogorszenie powłoki lakierniczej względem tego w jakim stanie był lakier parę lat temu. Po stosowaniu szamponu samochodowego nic się nie dzieje, a i ptasie kupy się szybciej zmywają <ok>
Ale wracając do pasów. Zastanawiam się czy jest jeszcze ewentualnie dobrym pomysłem, aby po wyczyszczeniu pasów, przelecieć je trochę "plakiem"? Chodzi mi o to aby pas miał lekki poślizg. Nie chciałbym używać żadnych smarów silikonowych w sprayu, ze względu iż są zbyt śliskie po zaaplikowaniu i nie chciałbym mieć później tłustych plam na ubraniach. Od plaka testowałem i "nie chwyta" się za bardzo ubrań :mrgreen:
: 01 lip 2014, 21:11
Patrique pisze:Taki off topic: Nie myjcie karoserii płynem do mycia naczyń. Auto co prawda ładnie lśni po wymyciu, ale po kilkudziesięciu myciach (załóżmy 20myć w roku), ja zauważyłem znaczne pogorszenie powłoki lakierniczej względem tego w jakim stanie był lakier parę lat temu.
Często w gazetach motoryzacyjnych piszą aby tak nie myć samochodu. Co z ciebie za fan motoryzacji, powinieneś mieć całą półkę specjalistycznych środków do mycia każdej części samochodu. Ja swój lakier oszczędzam, myję dwa razy w roku
