Strona 1 z 3
[B4 ABT] Problem z pasami bezpieczeństwa
: 24 mar 2008, 14:39
autor: Hołowczyc20
Mam problem z pasami bezpieczeństwa a mianowicie chodzi mi oto że gdy rozwine pas on później nie chce się zwinąć sam tylko trzeba mu pomóc co może być tego przyczyną :?: dodam jeszcze że było przesmarowane ale to nie pomogło.I jeszcze jedno pytanie co to są i do czego służą zielone rurki które biegną z jednej jak idrugiej strony samochodu :?:
: 24 mar 2008, 14:45
autor: Motostacja pl
Zielone rurki :?: Nie wiem czy dobrze myślę ale chodzi chyba o wężyki od zamka centralnego.
Co do pasów mam ten sam problem. Jak je dobrze przeczyściłem mleczkiem to przez jakiś czas było ok. Teraz zauważyłem że zależy to od temperatury. Czasem wciągają się elegancko a czasem nie.
Dodam tylko że naciąganie sprężyny napinacza nie za wiele pomoże. Z jednej strony sprężynę naciągałem praktycznie maksymalnie ile się dało (jest z tym trochę roboty) a efektu nie było praktycznie żadnego.
: 24 mar 2008, 15:11
autor: Krzysiek18/
sprubój przeczyscic , przesmarowac silikonem w sprayu
: 24 mar 2008, 15:37
autor: Hołowczyc20
moge spróbowac chociaż już raz było smarowane i to nic niedało ale dzięki za rade
: 08 mar 2009, 17:34
autor: góral31
Witam.Podepnę się pod temat.Mam to samo z pasami.Czy nie ma naprawdę sposobu na to?Wymienić jakąś sprężynę albo coś?
: 08 mar 2009, 22:46
autor: krzysiek198919
Koledzy nie wiem czy dobrze podpowiem ale wydaje mi sie ze pas jak przykręcaliście to mogliście to krzywo zrobić i on teraz jak on sie zwija nachodzi na ścianki tego mechanizmu co go zwija i powstaje opór i przez to źle sie idzie
: 09 mar 2009, 00:59
autor: trevor
a jeśli pas nie był rozkręcany (tak jak u mnie) a się nie zwija?.. Do wymiany?
: 09 mar 2009, 07:18
autor: irecki76
Moze poprzedni własciciel je rozkrecał a efekt tych prac pozostał ja miałem u siebie taki motyw ze demontowałem osłony srodkowych słupków jak zakładałem centralny przed tym demontazem pasy smigały jak nowe a po tym zabiegu coś kulawo chodza dodam ze pasów nie ruszałem :-( moze rzeczywiscie gdzieś krzywo sie nawineły
: 09 mar 2009, 17:40
Ja tak miałem kilka razy tylko ze w innych autach ze pasy po skręceniu źle chodziły a przyczyna było złe złożenie i krzywo sie nawijały na tą rolkę, kolego tomczax sprawdź czy są dobrze skręcone bo tak jak kolega irecki76 powiedział mógł ktoś inny to rozkrecać jak to nic nie da to możliwe ze pas do wymiany bo mi nic innego do głowy nie przychodzi
: 11 mar 2009, 02:08
autor: trevor
teraz problem tkwi w rozkręceniu i wyjęciu tych pasów... to jest cabrio... nie mam pojęcia jak się tam dostać :-/
: 11 mar 2009, 10:25
autor: grze
Krzysiek18/ pisze:sprubój przeczyscic
to chyba najlepsza rada na początek.
kiedyś już pisałem na forum jak rozwiązałem ten problem u siebie. opiszę to jeszcze raz.
nic nie rozkręcamy.
1) bierzemy szmatkę z mikrofibry (koniecznie z mikrofibry),
2) maczamy ją w wodzie (bez żadnych płynów!) i oczywiście wykręcamy
3) rozwijamy pasy na maxa i przecieramy je wilgotną mikrofibrą (można kilka razy)
4) pozostawiamy pasy rozwinięte do wyschnięcia (dlatego lepiej się za to brać gdy jest ciepło)
W razie potrzeby czynność można powtórzyć po kilku dniach.
W większości przypadków to pomaga. pasy bowiem gdy są zabrudzone np. od potu (a po tylu latach eksploatacji, wierzcie mi, że są), to nie chcą się zwijać.
: 11 mar 2009, 23:44
autor: trepek
Czyżby pot, sól zawarta w pocie i wszystkie brudy, które najczęście temu towarzyszą, powodowały, że pas tak mocno sztywnieje, że nie chce się zwijać? Ooo... :shock:
: 14 mar 2009, 22:26
autor: benek77
grze pisze:
nic nie rozkręcamy.
Ja zrobiłem podobnie i pomogło, ale tylko na jakiś czas, ale chyba warto raz na jakiś czas przetrzeć pasy niż codziennie pomagać im się zwinąć.
: 14 mar 2009, 23:14
autor: Oofol
Ja mikrofibrą przeczyściłem pasy do samego końca - po zdjęciu słupków i pomogło. Sam miałem troszkę inny problem, nie tylko taki iż pasy mi się słabo zwijały a zimą jak mocniej szarpnąłem to się blokował i ani w jedną ani w drugą stronę nie chciał iść - dopiero po jakimś czasie sam się zwijał. Teraz jeżdżę juz rok po przeczyszczeniu i nie mam tego problemu a pasy się zwijają jak na ich wiek całkiem szybko.
: 09 lut 2010, 20:56
autor: danekB4
Pewnie pytanie bedzie troche głupie, ale B4 mam od niedawna.
A mianowicie, gdy złapę tylne pasy i szarpnę to się blokują, natomiast pasy z przodu tak nie reagują. Pas kierowcy blokuje się dopiero przy gwałtowniejszym hamowaniu, pas pasażera też nie reaguje na szarpnięcie ręką. W innych autach, którymi jeździłem pasy się blokowały po szarpnięciu nimi, czy to normalne w mojej B4 ?
