[B4 ABT] Dziwny zapach
: 26 mar 2008, 20:36
autor: Conrado 18
Witam wszystkich. Mam mały problem, więc zwracam się z nim do Was. Dzisiaj po odpaleniu silnika włączyłem ogrzewanie i poczułem dziwny zapach w aucie. Tak jakby coś się spaliło. Nie wiem co to może być. Dzieje się nak zarówno na zimnym jak i na gorącym powietrzu ogrzewania. Proszę o pomoc. :cry:
zapraszam do przeczytania regulaminu.
Frano
: 26 mar 2008, 20:46
autor: kaczaza5
A silnik masz suchy? Ja tak mam ale na ciepłym silniku bo mam upieprzony w oleju kolektor dolotowy i "portki" od wydechu jak się silnik ugrzeje olej zaczyna śmierdzieć :-/
Aaa teraz doczytałem zaraz po odpaleniu lepiej posprawdzaj czy nie ma gdzieś zwarcia w instalacji żeby Ci się autko nie sfajczyło a zapach jaki :?: guma, olej, paliwo :?:
autor: laki87
po 1 poraw temat
sprawdzałes filtr kabinowy ?? moze jakies badziewie ci wleciało do obiegu i powoduje taki swąd albo zaciera ci sie łozysko od wirnika nawiewu.
: 26 mar 2008, 20:55
autor: Conrado 18
Wczoraj było jeszcze wszystko ok. W nocy brat nim jeździł. Po śniegu. Przykatował go trochę. Z instalacją mam wszystko ok. A silnik czysty. Wydaje mi się jak by to był zapach gumy :cry:
: 26 mar 2008, 21:00
autor: kaczaza5
Hehe i wszystko jasne brata musisz <dynamit> Jednak olej też daje zapach podobny do gumy
: 27 mar 2008, 07:31
autor: Conrado 18
Więc co to może być kaczaza5 ??
: 27 mar 2008, 13:07
autor: kaczaza5
Ale tak masz na zimnym silniku czy na ciepłym :?: Mówie u mnie to olej ale silnik się musi dobrze zagrzać a jak gumą czuć to może brat troche po asfalcie też jeździł i spalony kapeć osiadł na filtrze kabinowym i w całej wentylacji
: 27 mar 2008, 13:47
autor: Krzysiek18/
a brat ci sprzegięłka nie spalił troszku?? :-D
: 27 mar 2008, 16:13
autor: Conrado 18
Na zimnym i na gorącym. Mnie też wydaje się że to jest sprzęgło. A gdzie jest umieszczony filtr kabinowy??
: 27 mar 2008, 16:14
autor: Krzysiek18/
na podszybiu po prawej stronie
: 27 mar 2008, 16:19
autor: Conrado 18
a jeżeli to byłoby sprzęgło to co zrobić?? :cry: :oops:
: 27 mar 2008, 16:24
autor: Krzysiek18/
hmmm musisz troche pojezdzic powinnien zapach spalenizny sam przejsc
chyba ze sprzeglo dostało mocno i zaczeło sie slizgac
: 27 mar 2008, 16:33
autor: Conrado 18
Bez ogrzewania cięzko się jeździ :cry: a wymiana jest ciężka??
: 27 mar 2008, 16:53
autor: Krzysiek18/
a jak otworzysz maske silnika to czuc cos?
: 27 mar 2008, 17:16
autor: Conrado 18
Pod maską nic nie śmierdzi. Tak samo pod skrzynią. Śmierdzi tylko w samochodzie :-?
