Strona 1 z 3
[B4 AVANT 93] jak zdjąć tapicerkę drzwi
: 29 mar 2008, 22:07
autor: Woyto
cześć chopy! pomocy . urwała się mi linka otwierania drzwi rocznik 93 z elektryką na drzwiach. odkręciłem wszystkie wkręty a tao\picerka ani rusz. jak to zdjąć.dzięki
: 29 mar 2008, 22:14
autor: kaczaza5
Nie wiem jak z elektryką ja mam manuala ale musisz odkręcić dwa wkręty jeden przy przednim słupku drugi na ońcu drzwi i rączkę tą co ciągniesz jak zamykasz drzwi jak ją rozkręcisz to tam masz jeszcze 4 wkręty odkręcasz łapiesz solidnie i ciągniesz całą tapicerke do góry tylko uważaj żebyś nic nie pourywał przy okazji ;-)
A w klubie są też kobitki <lol>
I popraw temat
: 29 mar 2008, 22:24
autor: Woyto
ok. dzięki.ale to że pod klamką są 4 wkrety to nie widziałem. sprubuje w poniedziałek.aaa,,, już coś i tak urwałem :-?
[ Dodano: 2008-03-29, 22:25 ]
a o co chodzi że-" popraw temat" :roll:
[ Dodano: 2008-03-29, 22:27 ]
kobitki to PIĘKNA rzeczywistość. :-P
: 29 mar 2008, 22:33
autor: kaczaza5
Woyto pisze:ok. dzięki.ale to że pod klamką są 4 wkrety to nie widziałem. sprubuje w poniedziałek.aaa,,, już coś i tak urwałem :-?
Nie pod klamką tylko pod rączką ja tak na to mówie :-P
Ja w manualu mam 3 wkręty od spodu w tej rączce tak śmisznie po skosie musisz się schylić i zobaczysz albo położyć na siedzeniu i jak odkręce te 3 wkręty i zdejme tą dolną część tej "rączki" to tam mam 4 wkręty
: 29 mar 2008, 22:47
autor: Woyto
a w rączce to eiem . ale raczej już je odkręciłem i dalej martwy ciąg.szkoda mi pourywać plastiki bo póżniej będzie się tapicerka "kałatć"
[ Dodano: 2008-03-29, 22:50 ]
dobra ,to już coś wiem więcej, będe prubował w poniedziałek-może faktycznie nie odkręciłem gdzieś wkręta. to do następnego.. :-D
: 29 mar 2008, 23:01
autor: kaczaza5
Jutro popstrykam foty i wrzuce będzie może lepiej wtedy
: 30 mar 2008, 09:34
autor: grzesiek79
taj jak podał kaczaza5, po 1 śrubce przy słupkach, 4x pod rączką i 1xpod klamką. powinno już dać się wyjąć
: 30 mar 2008, 12:48
autor: kaczaza5
Temat poprawiony można pisać :-P
Z góry sorki za jakość zdjęć, ale mój aparat pozostawia wiele do życzenia niestety
Po pierwsze zaopatrzyć się w <piwo> :mrgreen:
Następnie jak już mamy najważniejsze to działamy dalej wszystko co będzie potrzebne to śrubokręt krzyżakowy i płaski
Bierzemy się za robotę i po koleji
1) Odkręcamy śrubę trzymającą tapicerkę z tyłu drzwi
2) Jak wyżej tylko z przodu drzwi
3) Odkręcamy jednak 2 nie 3 wkręty które trzymają naszą "rączkę" w kupie ;-)
Ten kawałek ciągniemy przednią jego częścią do dołu gdyż z tyłu jest taki cycek żeby ten plastik nam nie latał i ładnie pasował :mrgreen:
4) Odkręcamy 4 wkręty trzymające "rączkę" do drzwi
Masz elektryke więc OSTROŻNIE żeby czegoś nie urwać bo po co :?:
Sterowanie manualnymi lusterkami zdejmuje się w ten sposób, że pokrętła od tego sterowania wyciąga się do góry a całe "serce" tego sterowania poprostu wypycha się na dół z tej rączki co ją właśnie wykręciliśmy
5) Tak jak mój ziomek pisał ( <piwo> dla niego :-) ) odkręcamy klamke (nie patrz na to że masz urwana linkę - dlaczego :?: o tym później) klamka trzyma się na jednej śrubce
:idea: Wcale nie musiała Ci się urwać linka mogła schlać się klamka np urwał się ten kawałek co wchodzi w niego linka albo poprostu linka z tamtąd wypadła :idea:
Klamkę jak już odkręcimy trzeba popchnąc w stronę przodu samochodu a później ją złapać i pociągnąć do środka
Jak już to wszystko poodkręcamy łapiemy tapicerke i ciągniemy do góry (nie na boki ani do siebie pionowo do góry aby nie pourywać plastikowych zaczepów)
Powtarzam jeszcze raz ja nie mam elektryki więc u Ciebie może być inaczej i radze ostrożnie jak jest elektryka najlepiej aku odepnij jak to będziesz robił
Mam nadzieje że choć troche pomogłem <ok>
Jak co to wal na gg na niewidocznym jestem przeważnie a jak mnie nie będzie to odpisze jak będe :mrgreen:
Powodzenia
: 31 mar 2008, 09:47
autor: Woyto
No świetnie Kaczaza. patrzyłem-urwana linka 5mm przed pancerzem. dzięki za fotki.biore się do roboty. <spoko>
[ Dodano: 2008-03-31, 09:56 ]
wszystko by było tylko mam inne mocowanie elektryki na panelu drzwi niż pokazany na zdjęciu. mam ten długi parapet i inaczej się go demontuje.ale jak znajde rozwiązanie to dam znać.dzięki
: 18 lip 2008, 13:28
autor: GSF
No i mnie spotkała słabość linki....już od jakiegoś czasu drzwi sie otwierały od środka prawie przy wyprostowanej pod kątem prostym klamce i wczoraj coś strzeliło i już sie nie otwiera wogule :evil: .W pierwszej kolejności odkręciłem klamke i linka jest cała zaczepiona tak jak powinna jak ciagne to linka sie przesuwa w pancerzu,więc strzeliło chyba na drugim końcu.
Tym sposobem nadszedł czas na oklejenie boczków alcantarą,pytanie który kolor będzie lepszy,czarny czy taki jaśniejszy bronz?? tym jaśniejszym mam zrobione już słupki i wyklejony tunel ale nie wiem czy na boczkach będzie to dobrze wyglądało.
: 18 lip 2008, 14:00
autor: AvantMan
Mi ten ciemniejszy lepiej się podoba :-D
: 18 lip 2008, 21:02
autor: GSF
Nie będe zakładał nowego tematu,rozebrałem boczek z racji tego ze nie pierwszy raz to zajeło to chwile moment linka urwała sie faktycznie przy zamku z racji tego że ciężko było wydobyć haczyk odkręciłem sobie zamek i wtedy haczyk wypadł,zamknąłem drzwi poszedłem oklejać boczek,wszystko ładnie dociełem przymierzyłem i zostawiłem reszte na jutro.Podchodze do auta i zonk juz otworzyć niemoge nawet od zewnątrz :evil: teraz na szybko,odkopywać tamten temat czy zna ktoś recepte co mogło spaść (bo tak przypuszczam) otworzyć pewnie sie da starą linką bo z jednej strony mam haczyk i chyba niebedzie problemu żeby go zaczepic i przez kombinerki ciągnąć otworzyć ale co dalej??
: 18 lip 2008, 23:54
autor: IC69
GSF, z tego co piszesz wnioskuję, że chyba po prostu zaryglowałeś sobie drzwi. Próbowałeś otworzyć drzwi za pomocą kluczyka?
: 19 lip 2008, 05:59
autor: GSF
Centralny nie otwiera drzwi,klamka ma taki pusty skok jakby nic po drodze nie było.
EDIT:Usterka usunięta przy wyciąganiu zamka z drzwi(co wogule niejest potrzebne przy wyciąganiu haczyka od linki) spadł plastik od klamki.Wygląda to mniej więcej tak że plastik wchodzi w takie oczko przy zamku i gdy ciągniemy klamką w dół to otwiera drzwi.Więc jeśli ktoś kiedykolwiek bedzie odkręcał zamek od drzwi to radze sie upewnic czy on siedzi na swoim miejscu bo po założeniu boczka i trzaśnieciu drzwiami może być lipa....
: 08 sty 2009, 18:27
autor: FidelC
Mam problem. Czy są różne długości linek do przednich drzwi w b4? Bo kupiłem nową linkę, wszystko założone, a klamką ze środka nadal nie da się otworzyć drzwi, jakby linka była za długa. Zamek nie jest zablokowany rygielkiem.
