[80 B4]tapicerka slupkow
: 19 lut 2007, 13:15
autor: wodolot
Witam szukam szukam i nie moge znalesc jak zdjac tapicerke slupkow aby dostac sie do wlacznikow swiatla wewnatrz.P oniewaz chce zamontowac neonki na nogi i musze je czyms zalaczac moze juz ktos tak robil i da mi pare wskazowek czekam na sugestie i ewentualnie jaki byl efekt koncowy dzieki i pozdro
Edited by JMM: Poprawiłem nazwę tematu, na drugi raz wysil się i przeczytaj pierwszy post, o tym jak nazywać tematy. Po drugie jak wiesz, ze masz dysortografie to wrzuc najpierw tekst do worda niech ci poprawi babole (tym razem poprawiłem najbardziej rzucające się w oczy), no i uzywaj znakow interpunkcyjnych bo ciezko sie czyta.
: 21 lut 2007, 00:54
autor: OGr
czemu tak psujesz tak fajne auto ?
: 21 lut 2007, 00:59
autor: oCOUPANT
OGr pisze:czemu tak psujesz tak fajne auto ?
Potwierdzam! :evil:
Neony to w japonskich i pozerskich autach! Poczciwej (badz co badz) B4 oszczedz takiego kaleczenia
: 21 lut 2007, 01:34
autor: Artur
OGr,
AVANT, 100000000000000000 % racji
nie warto poprawiać coś co jest idealne
: 21 lut 2007, 01:41
autor: OGr
Nie chodzi o poprawki, bo to co poprawili widać w nowych modelach. Pierwsze WV miało być dla zwyczajnych pożeraczy chleba i tak jak widać dobrze się sprawdza. Audi zawsze miało być i było o półkę wyżej. Nimi jeździli pracodawcy tych wszystkich którzy jeździli WV. Tak generalnie miało być
Wkładanie wszelkich świecidełek uważam za beszczeszczenie dobrej marki AUDI.
A tak z ciekawości po co Ci te neony ?
: 21 lut 2007, 14:44
autor: Misiek_Stce
Siema,
Nie kalecz tej marki
Neonki w środku to nie za bardzo pasują
: 21 lut 2007, 16:08
autor: OGr
Tak apropo słupków to myślałem żeby dolną część obić skórką ale okazało się że góra z dołem są połączone, więc najlepiej jakby mieć materiał z podsufitki i dół obić skórką a górę tak jak podsufitka. Tylko chyba będzie problem kupić tanio taki materiał
: 21 lut 2007, 17:30
autor: Misiek_Stce
OGr pisze:Tak apropo słupków to myślałem żeby dolną część obić skórką ale okazało się że góra z dołem są połączone, więc najlepiej jakby mieć materiał z podsufitki i dół obić skórką a górę tak jak podsufitka. Tylko chyba będzie problem kupić tanio taki materiał
OGr słuchaj... zapytaj moze w takim zakładzie gdzie naprawiaja te podsufitki... pewnie bedą miec jezeli regenerują... a to przeciez polega na zerwaniu starej i wymianie na nową
jezeli oczywiscie masz taki zakład to zapytaj sie u nich ale wątpie w to zeby nie mieli
: 21 lut 2007, 19:33
autor: OGr
tak ale jak wymieniasz na nową to zawsze możesz dopasować coś podobnego a nie koniecznie identycznego
: 21 lut 2007, 22:49
autor: IC69
Sorry panowie że się wcinam w przemiłą pogawędke,ale człowiek pyta o wyłączniki a Wy mu lekcji tapicerowania udzielacie.
wodolot - poszukaj w tematach,niedawno ktoś o tym pisał. A co do neonek, to kiepski pomysł!
: 22 lut 2007, 06:08
autor: hudy
panowie ja mam podobny problem.potrzebuje dostac się do kabli od szyberdachu i musze sciągnąć tapicerke ze słupka i z kawałka dachu jednak nie wiem jak to zrobić.to jest jakoś skręcane czy na stałe składane??
: 22 lut 2007, 14:25
autor: Misiek_Stce
hudy pisze:panowie ja mam podobny problem.potrzebuje dostac się do kabli od szyberdachu i musze sciągnąć tapicerke ze słupka i z kawałka dachu jednak nie wiem jak to zrobić.to jest jakoś skręcane czy na stałe składane??
A jaka jest przyczyna ze chcesz dostac sie do kabli ? nie wystarczy jak odczepisz panel sterowania szyberdachem przy podsufitce ?
: 22 lut 2007, 23:47
autor: hudy
musze wymienic kabel zasilający szyberdach bo nie wiem jakim cudem właśnie pod tapicerką jest przerwany lub przepalony.nie pytajcie mnie jak to się stało bo nie mam pojęcia...
: 23 lut 2007, 00:21
autor: IC69
Witaj hudy!
Musisz delikatnie podważać tą tapicerke od góry do dołu.Uważaj żeby niepourywać takich plastikowych bolcy które mocują tą część do słupka.
Może uda Ci się naprawić ten przewód w tym miejscu to nie będziesz musiał ściągać podsufitki.Powodzenia!
: 23 lut 2007, 00:32
autor: hudy
a podsufitka jest tak samo mocowana jak tapicerka na słupkach??
