Strona 1 z 5
[b4 all] climatronik ??
: 11 kwie 2008, 22:54
autor: Rychu_coupe
witam mam pytanie czy jest taka możliwośc zamątowania panela od climatronika do zwykłej b4 bez klimy oczywiście żeby działało ogrzewanie itp chodzi o sam panel czy jest to możliwe
: 11 kwie 2008, 23:07
autor: Krycha
Jakby się tak dało to każdy by sobie tak robił :mrgreen:
: 12 kwie 2008, 00:01
autor: jmm
Musisz wymienić cały układ wentylacji wewnątrz, najlepiej z deską rozdzielczą, bo też się różni )
: 14 kwie 2008, 01:02
autor: DYZIO
Fajnie ze ktoś ten temat poruszył. Bo w dalekiej przyszłości chce wsadzić do swojej klimatronic. I teraz niech ktoś wymieni wszystkie elementy (ale dokładnie wszystkie czyli każdy nawet przewód ) jakie są potrzebne do kupienia i zamontowania w aucie :!: Napewno temat przyda sie nie tylko dla mnie <ok>
: 14 kwie 2008, 07:44
autor: Solskier
Temat klimatrona w audi to chyba jest najwieksze rezanie jakie da sie wykonac w tym aucie :mrgreen: Wiem ze Skull ze słowenii robił taka operacje i nawet sa foty w jego opsie czerwonego avanta jak to wrzucał to widać ze trzeba rozkrecisz wszystko w drobny mak, wiec jak ktoś sie za to weźmie to respect.
: 14 kwie 2008, 09:51
autor: Leo
maaaaasa rzeczy. Czujniczki, decha z miejscem na czujnik nasłonecznienia, cały układ nawiewowy, włącznie z elektroniką, osprzęt silnika oczywiście.... duża przeróbka. Hans zrobił w swoim ACQ 20v ze starej na nową klimę, tu było łatwiej , ale i tak dużo trzeba...
: 14 kwie 2008, 10:36
autor: DYZIO
Ulalala to chyba naprawdę duże rezanko. Solskier, możesz podesłać linka z fotami tego jak to robił skull bo nie mogę tego znaleźć :-/
: 14 kwie 2008, 10:41
autor: RaKo
DYZIO, nawet Ci się szukać nie chce <ok> viewtopic.php?t=5239&highlight=skull ,tak na marginesie to raczej nie da się zamontować samego panelika bez klimy,żeby przełączał zimne-ciepłe i wiatr <ok> Skull miał auto idealne ,czemu go sprzedał :?: :shock: :-/
: 14 kwie 2008, 12:09
autor: DYZIO
RaKo, dzięki naprawdę szukałem myślałem ze on ma w podpisie i wogóle nie wiedziałem ze on miał takiego ładnego avanta :shock: <ok>
: 14 kwie 2008, 16:37
autor: czarekj
Jeżeli znacie się na elektryce, to możecie podjąć się montażu klimatronika. Mając panel, zespół nagrzewnicy i niezbedne czujniki oraz wiązki da się to zrobić w jeden dzień - pod warunkiem, że jest to przeróbka z klimatyzacji manualnej.
Koszt panelu ok. 200 PLN - używka, koszt zespołu nagrzewnicy - min. 250 PLN - używka, 3 czujniki temperatury - po 100 PLN (oryginały), obwódka panelu - 100 PLN - nowa, czujnik temperatury płynu 50 PLN - nowy.
Przy montażu klimatronika z Audi A4 - czujnik nasłonecznienia 100 PLN.
Napełnienie czynnikiem - 150 PLN.
Robocizna - za 200 PLN nikt się tego nie chce podjąć, więc najlepiej samemu.
Jakby co to służę pomocą.
Jeżeli montować klimatronik to tylko mając auto "dawcę".
: 14 kwie 2008, 18:31
autor: Solskier
Ja bym chyba sie nie podioł takiego rezania i kupowania czesci po kawałkul, jak juz to tak jak psze kolega czarekj, auto dawnca i przeszczep kawałek po kawałku.
: 14 kwie 2008, 21:01
autor: DYZIO
Solskier pisze:auto dawnca i przeszczep kawałek po kawałku.
Zgadzam sie z wami w 100% <ok> ale jak wiadomo koszt dawcy to minimum 3 koła (anglik) a same części 1000 -1300 zł :roll: Ale ja nawet nie mam klimy manualnej. Więc raczej jak sie już bawić w klimatyzacje to odrazu lepiej klimatronic takie jest moje zdanie ale czy sie tego podejmę to jeszcze nie wiem :-/
: 23 gru 2008, 12:20
autor: wujo1
ja mam małe pytanko dało by się np ten czujnik temperatury dla ECC co jest w desce wmontować do tej deski co teraz mam (chodzi mi o zrobienie dziury tam gdzie powinna być )
czy zmieniać dechę trzeba <osohozi>
: 23 gru 2008, 13:08
autor: Leo
możesz, trzeba tylko zaślepkę która jest wraz z czujnikiem, no i wywiercić dziurę.
: 29 gru 2008, 21:39
autor: DYZIO
DYZIO pisze:Więc raczej jak sie już bawić w klimatyzacje to odrazu lepiej klimatronic takie jest moje zdanie ale czy sie tego podejmę to jeszcze nie wiem :-/
Ale teraz już wiem że się podejmę <rotfl2> <yes> Ja nie rzucam słów na wiatr <nunczako>
:arrow: I teraz mam konkretne pytania
:arrow: 1 Czy muszę wymieniać deskę :?: czy tylko zrobić dziurę i wstawić czujnik nasłonecznienia i kupić schowek :?: bo podobno jest inny. Z zamontowaniem panelu sobie poradzę na starych gratach :!:
:arrow: 2 Jakie są czujniki potrzebne i gdzie są zamontowane :?: bo mam dawcę ale niestety chyba osobiście nie będę jechał więc muszę dokładnie wytłumaczyć co ma wykręcić
:arrow: 3 Jakie są potrzebne przekaźniki :?:
Więc panowie po nowym roku meeeega rezanko <hura> tylko cicho <ide> bo się wyda <ok>
Aha jak ktoś coś ma cokolwiek na temat klimatronica w b4 np. schematy itp proszę wysyłać na pw <piwo>
