[B3/B4]Wymiana zarowek
: 20 lut 2007, 13:43
autor: Martivw
Jak wymienic zarowki w 3 dodatkowych zegarach oraz w panelu sterowania ogrzewaniem!Jak to zdemontowac zeby dojsc do tych zarowek
: 20 lut 2007, 14:10
autor: radek kocio
ogrzewanie: Sciągnąć pokrentła przy pomocy kombinerek łapiąc je za środek dobrze podłożyć kawałek materiału żęby nia porysować (nie wyginaj na boki bo łośka jest plastikowa) po zdjęciu zobaczysz 2 śrubki odkręcasz i przekładasz.
Zegary: musisz je wymontować i z tyłu są ploatikowe wkładki (białe albo czarne) przekręcasz je przekładasz żarówe i gotowe 8-)
: 20 lut 2007, 14:34
autor: PawelG
Pokrętła ogrzewania spokojnie zdejmiesz palcyma, tylko dobry ścisk trza mieć :mrgreen: , kombinerkami można coś zniszczyć. jak zdejmiesz pokrywke, to te żaróweczki są założone na takich blaszkach z ząbkami, które trzymają się plastiku - podważ delikatnie te ząbki żeby nic nie połamać
Sugestia:
wymień od razu wszystkie, nie tylko te spalone, bo te co teraz świecą to spalą się jak włożysz kilka nowych w obwód
: 20 maja 2009, 15:52
autor: miki878787
ale jak wykręcić te 3 zegary w konsoli środkowej? Bo ja niedawno kupiłem coupe tyle tylko że ona ma przerobiony środek. I konsola środkowa jest pokryta skórą p[o bokach. Są tam jakieś śruby które trzeba wykręcić aby wyjąć te zagary?
: 20 maja 2009, 17:00
autor: IC69
miki878787 pisze:ale jak wykręcić te 3 zegary w konsoli środkowej?
Kolego, naucz się używać szukajki, jest ona bardzo pomocna
W tym temacie powinieneś coś wyczytać o dodatkowych zegarach
https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-doda ... t14586.htm
: 21 maja 2009, 14:31
autor: miki878787
Kolego nauczyłem się obsługiwać wyszukiwarke. Czy sposób który mi sugerujesz w w/w temacie jest jedynym sposobem na wyjęcie tych zegarów? Naprawde musze rozkręcać tunel środkowy aby wymienić 3 żaróweczki? Nie ma prostrzego sposobu tak jak przy regulacji nawiewów? Tam sa 2 śrubki i po kłopocie a z tymi zegarami to jakaś porażka.
: 18 mar 2010, 18:14
autor: FIREFIGHTER 27
a opcja z climatronickiem... w popielniczce nie ma żadnej śrubki która można by odkręcić
