[All]Zaślepienie dziur po korbkach
: 20 kwie 2008, 19:38
autor: Krycha
Witajcie, Panowie mam problem szukam skutecznej metody na zatkanie dziur po korbkach. Trochę niefartownie te dziury wyglądają i wypadało by to czymś zaślepić ale nie mam pojęcia czym. Znalazłem jeden podobny temat ale w sumie nie uzyskałem odpowiedzi.
: 20 kwie 2008, 20:56
autor: m4ilo
Kolego ja bym na Twoim miejscu poszukał może czegoś takiego jak takie plastikowe korki np do nóg od stołków. Np jak są takie wysokie stołki z metalowymi okągłymi nogami to są takie okrągłe zaślepki... Ale przyznam że nie wiem gdzie można coś takiego nabyć o ile w ogólę można
: 20 kwie 2008, 21:15
autor: Fubi
Ja ostatnio widziałem gdzieś ze koleś miał w miejscu klamek okrągłe znaczki audi
: 20 kwie 2008, 21:37
autor: Rychu_coupe
orginalnie w polonezach z el.szybami były zaślepki na korbki takie kółeczka plastikowe coś podobnego jak te na pokrętłach do ustawienia oparcia tylko mniejsze może na jakimś szrocie będą mieli takie zaslepki
: 20 kwie 2008, 22:44
autor: beteseriada
ew można dorezać z przyssawek..
takich gumek którymi się mocyue zabawki czy inne duperelki do szyb.
gumki te sa też idealne do zaślepiania otworów jeśli oryginalne gumki wypadły..
: 20 kwie 2008, 22:47
autor: kaczaza5
No najlepiej to ori boczki pod elektryke a jak nie ma to właśnie takie coś jak z poldolotów tylko z tym, że w niuniach ta dziura nie jest okrągła bo ma takie jeszcze na dole wycięcie śmiszne.
A swoja droga to znaczki OOOO w miejscu po klamkach nawet ciekawa koncepcja
: 21 kwie 2008, 08:30
autor: Solskier
Ja dziry zaślepiłbym albo wsadzajac twetterki albo same maskownice, a jesli to nie odpowiada, to wyzezbiłbym z drewna odpowiedni wzrób i obił go skóra i zrobił taka zaślepke.
: 21 kwie 2008, 10:32
autor: rczopik2
m4ilo pisze:Kolego ja bym na Twoim miejscu poszukał może czegoś takiego jak takie plastikowe korki np do nóg od stołków. Np jak są takie wysokie stołki z metalowymi okągłymi nogami to są takie okrągłe zaślepki... Ale przyznam że nie wiem gdzie można coś takiego nabyć o ile w ogólę można
W większym sklepie meblowym powinno być.
: 21 kwie 2008, 17:03
autor: majek13
z dziurami po korbkach jest problem - nawet jak zrobisz zaślepki z ori materiału - to widać, że zaślepka...
mam tapicerkę bez dziur (sam materiał) na zbyciu - wzór jak w załączniku (zdjęcie nr4):
http://www.allegro.pl/item349353732_tap ... anio_.html
: 22 kwie 2008, 09:29
autor: noorbi
Ja też bedę montował elektrykę, dziury zatkam maskownicami od wysokotonowych. <ok>
: 22 kwie 2008, 20:15
autor: Solskier
noorbi pisze:dziury zatkam maskownicami od wysokotonowych
Czyli taki sam petent jak bede stosował ja i wg mnie jest to najlepsze rozawiazanie
: 22 kwie 2008, 21:00
autor: B4|Przemo
tez popieram zatkanie maskownicami od wysokotonowych bo nawet bedzie mialo jakas prezencje
