Strona 1 z 4
[80 b4] woda w kabinie
: 24 lut 2007, 22:35
autor: masket
woda jest z lewej strony stron , z przodu i ztylu .wyjalem dywan (czy jak to sie tam nazywa ) z calego auta razem z(tez nie wiem jak to sie nazywa) z matami tlumiacymi ktore byly (tylko z lewej strony )cale w wodzie(wody jakies 2 cm ) tragedia , prawa strona suchutka.na poczatku myslalem ze woda jest tylko z tylu , ale okazalo sie ze z przodu jest jeszcze wiecej . zauwazylem ze ta mata z przodu na nadkolu jest mokra dosc wysoko . POMOCY!!!!
: 24 lut 2007, 22:48
autor: Doc
1. Założyłeś ten temat w dziale powitań ( przeniosłem )
2. Nie przywitałeś się w dziale powitań.
3. Nie użyłesz szukajki, nie zerknąłeć po forum czy może juz wiele razy pisaliśmy o tym.
4. Wpadłeś jak Filip z konopii , tak się nie robi.
Proszę poczytaj te tematy:
viewtopic.php?t=386&start=0
viewtopic.php?t=509&highlight=woda
po kolei sprawdz:
1. Szczelnosc wokol linki otwierającej maskę
2. Szczelnosc wokol bezpieczników
3. Brudy przu odpływach na podszybiu pod parapetem.
4. Odpływy szyberdachu - drożność
5. uszczelke przedniej szyby
6. uszczelki drzwi
7. podlogę od spodu
: 24 lut 2007, 23:34
autor: masket
dzieki za wszystkie porady dotyczace mojego problemu (i wlasciwego zachowania na forum tez). chcialem sie przywitac ale cos mi nie wyszlo. nie bardzo wiem jak sie poruszac po forum ,robie to na hybil- trafi. jestem zielony w tych sprawach ,sorki
: 25 lut 2007, 18:57
autor: Doc
Nie przejmuj się, nie odrazu PKA 80 zbudowano
Walcz ze swoim U-Boot'em i melduj czy nadal woda na pokładzie.
Koniecznie melduj o wynikach bo to istotne dla klubowiczów ktorzy miewają podobne problemy.
( ja bylem jednym z nich ) :mrgreen:
: 26 lut 2007, 20:37
autor: masket
Woda ciagle jest . Plynie sobie z gory , jeszcze nie wiem dokladnie z kad ,wydaje mi sie ze z miejsca gdzie wchodzi linka do otwierania maski lub pod bezpiecznikami. Kolo linki kleilem silikonem ale niestety nadal plynie sobie malutki strumyczek (moze silikon byl zly bo lazienkowy,lub zrobilem to malo starannie) . czym to kleic ? Jutro, jak dzieciaki i czas pozwola, koleiny etap tej nierownej walki. jeszcze jedno pytanie co to ZNACZY , PKA , ABT ,ABK ?
: 26 lut 2007, 21:13
autor: foxbat
PKA 80 - Polski klub audi 80 - forum na którym właśnie się udzielamy
ABT - oznaczenie jednego z silników montowanych w audi 80 - motor o poj. skokowej 2.0l i mocy 90KM
ABK - podobny silnik ale z innym układem zasilania paliwem - 2.0l o mocy 115KM
Obydwa silniki mają po 8 zaworów w głowicy
: 26 lut 2007, 21:18
autor: masket
dzieki foxbat
[ Dodano: 2007-03-02, 21:31 ]
kupilem silikon , zakleilem i czekam . jutro bede wiedzial czy wygralem. kleilem kolo linki do otwierania maski, mam nadzieje ze bedzie dobrze.
[ Dodano: 2007-03-05, 20:36 ]
:mrgreen: WYGRALEM!!!!! To bylo kolo linki do otwierania maski
: 30 mar 2007, 18:31
autor: deem
Ja rowniez mam ten problem tj. ciagle mam mokrą podłogę od strony kierowcy i tak się zastanwiałem co to może być. Moja uwagę zwróciła własnie ta dziura kolo linki otwierania bagażnika - czy moglibyście wrzucic fotkę jak ta dziura powinna wyglądać prawidłowo ? (jak bedziecie mieli aparat i czas zeby to zrobic moze jeszcze komus taka wzorcowa dziurka sie przyda
Dariusz
[ Dodano: 2007-03-30, 19:51 ]
Zresztą już nie ważne - już wiem jak to powinno wyglądać - to gumowe coś co powinno uszczelniać tą dziurę wpadło do środka...ehhh
(nie wiem czy usunąć tego posta czy tak zostawić już...?)
: 30 mar 2007, 20:44
autor: masket
Deem proponuje potraktowac ta gume dla pewnosci silikonem. pozdrawiam
[ Dodano: 2007-03-30, 20:45 ]
: 29 paź 2007, 18:13
autor: mellow_pak
Doc, Siemanko !
Mam do Ciebie pytanie czy znalazles wkoncu przyczyne problemu ze miales mokro na podlodze po stronie pasazera ??? Bo ja mam to samo, ostatnio jakos tak po deszczowej pogodzie odkurzalem sobie w autku i po przejechaniu reka po podlodze poczulem ze jest ona mokra. Sprawdzilem dookola kazda strone i okazalo sie ze jest mokre tylko od strony pasazera z przodu. Zastanawiam sie co moze byc przyczyna. Jutro obadam sprawe "zasmieconego liscmi" podszybia ale obawiam sie ze to moze nie byc problemem. Masz na to jakis sposob ??? jka Ty sie z tym uporales i co u Ciebei bylo przyczna mokrej podlogi ????
: 29 paź 2007, 18:56
autor: Doc
mellow_pak, było to już opisane.
Uszczelka przedniej szyby, lub plastikowy parapet i woda lecąca na wentylator wewn.
: 30 paź 2007, 20:13
autor: mellow_pak
Dzieki za odpowiedz, jutro poszperam przy aucie i poolukam troche , mam nadzieje ze to naprawie
: 30 paź 2007, 21:06
autor: smigle
czy masz szyberdach?
jesli tak, to czy rowny, nieprzechylony?
: 28 gru 2007, 01:07
autor: mellow_pak
Przeczyscilem drutem odplywy z podszybia i jak narazie moja niunka nie ma objawow "moczenia"
Zalecam zrobienie tego samego - moze pomoze.
: 10 sty 2008, 15:02
autor: padawi
Witam mam taki problem jak w temacie " woda od strony kierowcy i za kierowcą " ale pod fotelem jest taki garb i on jest suchy może ktoś miał i uporał się z tym ?
