Strona 1 z 4
[all b4] ślizg fotela
: 10 maja 2008, 09:05
autor: hudy
witam.panowie czy do siedzeń w b4 nadaja się takie ślizgi jak przedstawiłem poniżej?? na allegro nie można znaleźć nic innego tylko takie.według etki te slizgi były montowane w audi do 84 roku...
http://www.allegro.pl/item358594883_sli ... di_80.html
: 10 maja 2008, 09:30
autor: kyto
chlopie wez zapisz sobie nr etk czesci ktora cie interesuje. zadzwon do salonu audi, zamow i niech ci to poczta przysla. wydaje mi sie, ze ja za to placilem 8 zl, wiec okazja to to nie jest. przynajmniej masz pewnosc, ze bedzie pasowac
: 11 maja 2008, 12:25
autor: hudy
ile ślizgów jest potrzebnych na jedno siedzenie bo w etce sa wyszczegulnione suwak zewnetrzny, wewnętrzny i przód...
: 11 maja 2008, 18:53
autor: Rychu_coupe
2 ślizgi z tyłu takie co pokazałeś i od strony pasa taki cieniutki plastik i z drugiej strony gumeczka
: 14 maja 2008, 12:18
autor: hubresm
Ja niedawno wymieniałem te ślizgi. Koszt w ASO ok 9 zł za szt tych tylnych i przedni ok 20. Ale wymiana niezawsze konieczna, u mnie spadł jeden ślizg bo pękła gumowa zatyczka. A drugi fotel wystarczyło wyczyścić stary smar i nasmarować nowym.
: 14 maja 2008, 21:54
autor: spiczi
Jeśli chodzi o ślizgi z allegro to mam przykre doświadczenia :-? . Kupiłem u jednego ze sprzedawców (nie pamiętam u którego) 2 ślizgi czyli na jeden fotel bo mi brakowało i się fotel tak nie przyjemnie kołysał. I przy zakładaniu jeden pękł, a w drugim musiałem poszerzać to wcięcie bo wogóle nie pasowało :-| . Więc szczerze nie polecam <ok> .
: 14 maja 2008, 22:19
autor: hudy
a jak sie buja fotel na boki to tez jest wina ślizgów czyczegoś innego??
: 14 maja 2008, 22:35
autor: spiczi
Co znaczy "buja na boki" Fotel trzyma się w trzech miejscach: z tyłu na slizgach (po prawej i po lewej stronie) a z przodu w jednym miejscu na środku. Spradź kolego czy masz ślizgi. Wejdź do tyłu do autka, poświeć sobie jakimś światałem i zobacz czy po obu stronach pomiędzy szynami a tymi ramionami od siedzen w miejscu styku są platiki, jęsli nie ma to prawdopodobnie to jest wina bujania (może brakować np tylko jednego ślizgu)
: 02 paź 2009, 22:36
autor: hackthemilk
oki ktos ma instrukcje jak założyć te ślizgi? czy trzeba wyjmować fotel?,
ktos ma opis
: 03 paź 2009, 23:24
autor: shellah
wyjmujesz fotel odkręcając jedną śróbkę po środku pod siedziskiem-zabezpieczająca, następnie ściągasz tylnie osłony plastikowe z szyn i ciągniesz fotel max do tyłu i wychodzi <ok>
a po wymianie ślizgi wkładasz i jazda- ale tu już jest ciężej bo są nowe i "niewyrobione"
: 04 paź 2009, 00:51
autor: hackthemilk
oki dzieki za pomoc
tak jak shellah napisał tak było - plastiki znalazłem były na końcu szyny od strony drzwi (po obu stronach :shock: ) a wypadły dlatego ze połamały się plastiki te zabezpieczające - te obok - ale małe rezanko i juz sie "niechybota" <ok>
dzieki za info
gdzie tu jest przycisk "pomógł" ? bo chciałbym kliknąć ? <osohozi>
[ Dodano: 2009-10-04, 00:57 ]
sorki doczytałem - mój błąd :(
"UWAGA
Punkt za pomoc może przyznać jedynie AUTOR WĄTKU. Danej osobie w danym wątku wolno przyznać jedynie jeden punkt za pomoc."
shellah niedam ci punktu ale moze <piwo> jeszcze raz dzieki
[ Dodano: 2009-10-04, 02:05 ]
dodam fotki może komuś się przydadzą - widać tu numery (przydatne do ASO)
Ślizg wew z zabezpieczeniem (obok).:
Ślizg zew
: 04 paź 2009, 12:37
autor: shellah
spoko ;-)
mogłeś przy okazji od razu smarnąć i szyczyścić szyny a zdziwiłbyś się jak lekko mogą chodzić fotele :mrgreen:
: 04 paź 2009, 17:41
autor: hackthemilk
shellah pisze:spoko ;-)
no co ty? od razu rak zrobiłem - bo tamten stary to tylko sie lepił a nie ślizgał
ale dzieki zarade <piwo>
: 31 sty 2011, 16:49
autor: hudy
panowie odgrzebie trochę ten temat.przez ten czas odkąd napisałem ten temat jakoś nie miałem czasu zrobić z tymi ślizgami ale teraz zamierzam się za to zabrać.jednak czy macie jakieś inne numery tych ślizgów gdyż te które są w etce są nieaktualne i w żadnym sklepie motoryzacyjnym nie są w stanie mi tego znaleźć...
: 31 sty 2011, 17:52
autor: hackthemilk
? a widziałeś fotki ? 3 posty wyżej? :?: <wazuuuup>
