[B3 COUPE ALL]opadnięta Tapicerka szyberdachu
: 04 cze 2008, 13:47
autor: shellah
Koledzy tego na forum nie znalazłem :-(
Stało mi się takie cóś Obrazek Obrazek
Próbowałem dobrać się aby to jakoś zaczepić ale nie wiem z której strony(tam jest taki plastik który wyskoczył)
Jak mam to zrobić to niedość że to brzydko wygląda to szyber po uchyleniu nie spełnia swoich funkcji :-x
: 04 cze 2008, 15:11
autor: SCK
Odczepiła Ci się sprężynka między górną blachą, a tapicerką. Da się ją założyć za pomocą długiego drutu zagiętego na końcu. Nie będziesz musiał nawet nic odkręcać.
: 04 cze 2008, 15:15
autor: shellah
SCK ale ja nie mam tam żadnej sprężyny :-|
Musiała chyba gdzieś wypaść :-/
Może uda mi się wykombinować jakąś inna.
Dzięks
: 04 cze 2008, 22:43
autor: marko
SCK pisze:Odczepiła Ci się sprężynka między górną blachą, a tapicerką. Da się ją założyć za pomocą długiego drutu zagiętego na końcu. Nie będziesz musiał nawet nic odkręcać.
Obawiam się , że to jest inny szyber niż nasze - u nas do uchylania jest mniejszy element ciągnięty przez 2 sprężynki . Pewnie bez wyciągnięcia całego szybera z dachu nic nie zrobisz .
: 05 cze 2008, 08:25
autor: Solskier
Ludzie tam nie ma zadnych spreżyn... podswufitka jest podczepiona po bokach na dwóch wystajacych ślizgach "pręcikach" i teraz albo spadło to - co jest mało prawdopodbone alebo sie złamało bo trzmania podsfitki sa plastikowe... wtedy to tylko kombinacja jesli bedzeisz potrzebował rady to mam pewien pomysł jak to podczepic.
Równiez mogłó złamać sie lement zachaczajacy na podsufitce a nie ślizg w elementach szybra. Na czerwon masz zaznaczony ten ślizg po którym chodiz ślizg z podsufitki. <piwo>
: 05 cze 2008, 09:17
autor: marko
Solskier pisze:Ludzie tam nie ma zadnych spreżyn...
Kolego , w moim oraz kolegi SCK są sprężyny podciągające środkową klapkę szybera , dlatego napisałem , że jest to inny model szybera .
: 05 cze 2008, 09:38
autor: shellah
Solskier dzięki za schemat.Dokładnie jest tak jak piszesz-podsufitka spadła z tego ślizgu(nic się nie ułamało).
Teraz problem bo za cholerę nie mogę tam palców włożyć żeby to zaczepić :cry:
: 05 cze 2008, 10:43
autor: Rychu_coupe
a mi sie prawie wszystkie zaczepy połamały :evil: może wie ktoś jak ją założyć?
: 05 cze 2008, 11:35
autor: romeo
dołączam sie do prosby złamał mi sie jeden"pręcik" i nie mam pomysłu jak to naprawic :-/
: 05 cze 2008, 13:38
autor: Solskier
marko pisze:Kolego , w moim oraz kolegi SCK są sprężyny podciągające środkową klapkę szybera , dlatego napisałem , że jest to inny model szybera .
Wiem ze tak jest, ale chodziło mi o ten szyber z foto.... dla tego tak napisałem.
Ja jak miałem połanae zaczpy to wyborowałem w tapiccerce podsufitki dwie małe dziurki koło siebie i podczepiłem ja do precika tasmieka plastikowa (trututką) zdawało to egzamin idealnie a jedynie było widac około 5cm tasiemki.
: 05 cze 2008, 21:02
autor: Rychu_coupe
nie bardzo rozumie a może masz jakies foto :?: <ok> a nie wiesz czy idzie kupić takie zaczepy? :evil: :evil:
: 06 cze 2008, 09:16
autor: Solskier
Fotek nie mam, a za zaczepami zobacz do swojego starego szybra moze coś sie znajdzie <ok>
: 06 cze 2008, 15:16
autor: shellah
Dzięki chyba to będzie najłatwiejsze rozwiązanie :-?
Myślę jeszcze nad jakimś mocnym klejem.Nałożyć go trochę i mocno czymś podeprzeć na zamkniętym szyberdachu :?:
: 06 cze 2008, 15:41
autor: Solskier
Raczej klej nie wyda ale mozna spróbować.... pozatym tapicerka nie dolega centralnie do płyty szybra wiec bedzie lipa. Wg mnie trututki spełaniaja swoja role idealnie. Pozostaje jeszcze rozebranie mniej wiecej połowy szybra i reanimacja tego co zostało <urodziny> <piwo>
: 07 cze 2008, 12:33
autor: Arczizioom
W audi były montowane 3 rodzaje szybrów 40cm, 50cm i szklane. Dlatego koledzy mogą mieć inny.
