[B4] Wymiana wykładziny podłogowej
: 09 cze 2008, 21:52
autor: Rychu_coupe
witam mam taki problem iż wyciągnełem wykładzine i chciałem włożyć nową oczywiście identyko z coupe itp i nie bardzo chce wejść w miejsce zegarów dodatkowych może jest na to jakiś knif??
: 09 cze 2008, 22:07
autor: Krycha
Musisz wyciągnąć półkę :mrgreen: Wogóle tam przy konsoli środkowej jest pełno zabawy by to wsadzić dobrze. DO podłogi jest przykręcony taki stelaż co trzyma półkę może jak jego odkręcić to Ci się uda wcisnąć tą wykładzinę. Ja poszedłem na łatwiznę i wyciąłem ten kawałek :mrgreen: Jest git nic nie widać i łatwo było założyć.
: 09 cze 2008, 22:30
autor: Rychu_coupe
powyciągałem to wszystko i nie da rady coś tam chyba trzyma :evil:
: 09 cze 2008, 22:32
autor: Krycha
chcesz ją wsadzić i coś ją trzyma? Chyba coś tam Ci wadzi pod półką raczej...
: 09 cze 2008, 22:35
autor: Rychu_coupe
no właśnie tylko nic tam nie widziałem jutro jeszcze coś pokombinuje a ty już swoją wymieniłeś?
: 09 cze 2008, 22:44
autor: Krycha
Tak, tylko tak jak pisałem wyciąłem kawałek wykładziny ten co jest pod konsolą. I tak go nie widać a nie chciało mi się wybebeszać tego całego dziadostwa spod półki :mrgreen:
Parę fot zrobiłem podczas wymiany, zajrzyj w dział Moje Audi ;-)
: 09 cze 2008, 23:17
autor: Rychu_coupe
ile Ci to zajeło?
[ Dodano: 2008-06-09, 23:21 ]
a jak wytne w tam tym miejscu to nie będzie za słabo naciągnięta?
: 09 cze 2008, 23:26
autor: Krycha
Ja wyciąłem ten cały kawałek co nachodzi na tunel. Ale możesz tylko wyciąć tą cześć co wchodzi tam głęboko pod deskę. Wtedy będzie Ci łatwiej to wsadzić i będzie dobrze naciągnięte. U mnie jest git, jest w miarę dobrze naciągnięte i wszystko jest schowane pod plastikami. Całość zajęła mi godzinkę. Roboty nie ma dużo. Co innego gdybym nie ciął wtedy trzeba by robić większy ambaras pod półką.
Chcesz to nie nie tnij, ale musisz trochę pokombinować z włożeniem, ja poszedłem na łatwiznę, ale rób jak uważasz. :mrgreen:
: 09 cze 2008, 23:43
autor: Rychu_coupe
ok dzięki jednak zostane przy wycięciu tego kawałku
: 07 lis 2013, 20:40
autor: allegro
Ja mam podobny problem.
Kupilem nowa podloge - jak nowa z auta 120k km przebiegu. Mam wersje Audi 80 z dodatkowymi zegarami, a nowy dywan byl dla wersji bez zegarow.
Na pewno pasuje, bo pasuja dziury na sruby itd.
Dzisiaj pol dnia probowalem ją wlozyc pod polke z przodu, ale nie da rady.
Chyba bede ją musial przyciac.
Spotkal sie ktos z podobnym problemem?
: 07 lis 2013, 21:23
autor: Arteriusz
ja u siebie trzy razy już wyciągałem, problemu niema, odkręcasz stelaż co trzyma deskię z tunelem, i z tyłu masz kanały wentylacyjne, i będzie łatwiej szło.
