[80 B3]Rączki z oświetleniem wnętrza
: 10 cze 2008, 14:37
autor: Kunik
Witam !
Czy do audi 80 87r rączki w podsufitce zwykłe nie na sprężynkach i bez oświetlenia, da rade założyć rączki od audi 100 ze światełkami ?
Czy trzeba wymieniać całą podsufitkę ?
Chciałbym założyć takie da rade ?
: 10 cze 2008, 15:07
autor: Solskier
Jesli rozstaw otworów mocujacych jest ten sam i są we wnece wzmocnienia miejsca na cały układ swiecacy to nie ma zadnej przeszkody. Same dziury nawet jak nie beda sie zgadzać mozna przerobić grunt aby było miejsca na zarówke (wgłebienie w zmocnieniu). Odkreć najlepiej ori raczke i cyknij fotke to Ci powiem czy da rade. <ok>
: 10 cze 2008, 19:06
autor: basu
ja u siebie ostatnio takie zakładałem (były z 80-tki ale wyglądały identycznie)
Jeśli masz wiązkę z instalacji to wszystko jest Plug&Play - podłącza się pod lampkę w podsufitce z przodu.
: 10 cze 2008, 22:55
autor: Kunik
Tylko ja mam oryginalnie te starsze rączki takie bez wieszaka itp...
Obawiam się że to może nie pasowac.
: 10 cze 2008, 23:39
autor: m4ilo
No to musisz je odkręcić i zobaczyć pod podsufitkę czy masz wnęki żeby cały mechanizm się zmieścił, jeśli jest miejsce to potem prawdopodobnie trzeba będzie naciąć materiał, żeby wszystko ładnie wpasować. Ale pewny nie jestem bo tego nigdy nie robiłem.
Re: [80 B3]Rączki z oświetleniem wnętrza
: 10 cze 2008, 23:57
autor: jmm
Kunik pisze:Witam !
[url=http://images33.fotosik.pl/282/f1f8cdf3614543aemed.jpg]Obrazek[/URL]
Ja mam takie lampki w 90tce, musisz pociągnąc wiązke od tej przy swaitelku kolo lusterka, tam jest miejsce na podpięcie wtyczek.
FOTA:
http://audicoupe.sol.pl/galeria/view_al ... e=album125
W coupe też mam ale nowszego typu, oba można stosować zamienne i oba pasują bez problemu.
: 17 cze 2008, 08:44
autor: gocci
ja mam dokładnie takie same w mojej i wyglądają jakby były oryginalnie zamontowane więc podejrzewam że nie będzie większego problemu
: 20 wrz 2008, 19:02
autor: wujo1
ja też chce zamontować do swojej B3 z 1988r takie tylko od starej a6 i podsófitke założyć od b4 (ciemniejszą żeby były tego samego koloru co te rączki i ta pokrywka od el szyberdachu ) czy da rade ???????
: 20 wrz 2008, 19:26
autor: Krycha
wujo1, da radę.
: 20 wrz 2008, 19:44
autor: wujo1
dziękować <rotfl2> <rotfl2>
: 24 paź 2008, 12:40
autor: swieży
Hej jest może ktoś kto podłączał te lampki ale z przeciągnieciem kabla bo u mnie jest miejsce na montaż tylko kabel muszę poprowadzić.
I gdzie ew moge takie kupic takie uchwyty ze światełkiem
: 24 paź 2008, 13:18
autor: noorbi
jmm pisze:I gdzie ew moge takie kupic takie uchwyty ze światełkiem
user Audi A6 nasz nadworny zaopatrzeniowiec, allegro <ok>
Odnośnie montażu jest temat w dziale Warsztat.
viewtopic.php?t=16742
: 24 paź 2008, 15:50
autor: Krycha
noorbi, hehehe :mrgreen:
Kolega już do mnie pisał, ale niestety obecnie nie posiadam takich lampek, ale....
postaram się załatwić.
: 02 sie 2011, 20:09
autor: joandaw
Witam jakie są żaróweczki w lampkach rączkach :?: Coś takiego ile wat
http://allegro.pl/zarowka-led-ba9s-lub- ... 97131.html
: 02 sie 2011, 21:55
autor: Afdi87
takie same jak ta w schowku pasazera
