[B3 1.8] Jak ściągnąć kierownice?
: 12 cze 2008, 20:14
autor: TYTUS
znalazłem na forum jak sie ściąga kierownice w B4 z airbagiem, i pisze że trzeba odkrecic 2 śrubki z tyłu kierownicy żeby ściągnąć airbag! a ja mam B3 bez airbagu i bez żadnych 2-uch śrubek z tyłu!!! proszę o rady :roll:
: 12 cze 2008, 20:40
autor: Kubik
Wewnętrzną część kiery (tą ze znakiem audi) musisz szarpnąć do siebie. Nie jest niczym przykręcona. Potem klucz 24 i kiera zdjęta.
: 12 cze 2008, 20:47
autor: Danek
TYTUS, po prostu zdejmujesz zaślepkę kiery, odpinasz kabelek od klaksonu, odkręcasz jedną nakrętkę 24 w środku i zdejmujesz kierę :-) .
: 12 cze 2008, 21:48
autor: TYTUS
mam ją odciągać w jakims konkretnym kierunku? czy poprostu prosto do siebie? na czym ona sie trzyma? nic nie połamie? ostatnio próbowałem ale bałem sie mocniej żeby czegoś nie połamać:-/
: 12 cze 2008, 22:45
autor: Danek
Ciągniesz do siebie. Kiera siedzi na wieloklinie. Jak się zapiekła to możesz solidnie uderzyć w przeciwnym kierunku w obręcz na obwodzie i wtedy pociągnąć. Nic nie połamiesz :-) .
: 18 cze 2008, 11:53
autor: kaczaza5
No ale koledze chyba chodzilo o zaślepke jak sie trzyma mam racje :?: trzyma się ona na dwóch takich "wąsach" umieszczonych po przeciwnych stronach jak pociągniesz to sie odkształcą i zaślepka wyskoczy tylko uważaj kolego na kabelek od tititki :-P
: 18 cze 2008, 15:39
autor: chips
kaczaza5 pisze:No ale koledze chyba chodzilo o zaślepke jak sie trzyma mam racje :?: trzyma się ona na dwóch takich "wąsach" umieszczonych po przeciwnych stronach jak pociągniesz to sie odkształcą i zaślepka wyskoczy tylko uważaj kolego na kabelek od tititki :-P
Klakson trzyma się na 4 bolcach w rogach. Trzeba mocno pociągnąć do siebie
: 19 cze 2008, 13:04
autor: crazysam
najlepiej za każdy narożnik osobno
