Strona 1 z 6
[B3, B4 ALL] Rozlany zegarek elektroniczny.
: 18 cze 2008, 17:42
autor: crazysam
Mam problem... Moja niuńka ma rozlany zegarek elektroniczny w obrotomierzu. Nie przeszkadzało mi to dopóki doputy nie wziąłem się za odnawianie autka. W momencie wymiany starych spalonych diód podświetlenia zegarek zaczął mnie co najmniej irytować. Wcześniej można było jeszcze zobaczyć na nim przynajmniej godzinę, a po 2 tygodniowej przerwie od jazdy jestem w stanie określić czas jedynie w ten sposób "jest po czternastej". Minutnik stał się w ogóle nieczytelny. Dodatkowo jeszcze zanim zegarek rozlał się do końca zaobserwowałem, że niunia "traciła poczucie czasu" ;) Godzina potrafiła się sama zmienić np. z 14.34 (czas właściwy) na 18.02 (równe 2 godziny później).
Teraz kwestia, czy da się ten zegarek jakoś uratować, czy też powinienem się porozglądać za nowym? Każdy jeden będzie pasował? No i co z tą utratą poczucia czasu?
: 19 cze 2008, 14:52
autor: tomo
Mam ten sam problem - widzę godzinę i pierwszą cyfrę minut i z tego co czytałem trzeba wymienić cały zegarek. Tu rodzi się kolejny problem, bo kupienie go (bez obrotka) graniczy z niemożliwością... Ludzie sprzedają całe komplety (zegarek + obrotek), no bo kto potem kupi obrotek bez zegarka.
: 19 cze 2008, 14:57
autor: misiek440
zawsze można jakiś inny zegarek tam wmontować
: 19 cze 2008, 14:58
autor: tomo
misiek440 pisze:zawsze można jakiś inny zegarek tam wmontować
A da się? Myślałem nad taką opcją, ale nie wiem co może pod pasować...masz jakieś konkretne propozycje? Da się to podłączyć do oryginalnego podświetlenia?
: 19 cze 2008, 15:00
autor: misiek440
są takie wyświetlacze na allegro co tak świecą (prawie jak ori) i poszukaj prostego eltronika co ci to poskłada
takie zestawy w elektronicznym nawet widziałem "zrób to sam" tylko wyświetlacz podmienić
[ Dodano: 2008-06-19, 15:02 ]
http://allegro.pl/item381983338_art_now ... _led_.html
takie coś tylko mniejsze musisz poszukać
: 19 cze 2008, 15:06
Niestety te zegarki to częsty problem jeśli chodzi o Audi. Sam kupiłem kiedyś obrotomierz VDO z rozlanym zegarkiem (ponieważ nie miałem w ogóle obrotomierza). Później sprzedałem go, kupiłem inny obrotomierz VDO ale bez zegarka a dodatkowo kupiłem sam zegarek ale od obrotomierza UN4. Nie wszystko idealnie pasuje, trzeba trochę przerobić podstawkę, ale ogólnie da sie wpasować zegarek od UN4 do obrotomierza VDO. U mnie wygląda to tak jakby było wszystko oryginalne, a co jest pod tarczą to już mało ważne, byle działało.
Bo tak jak pisze kolega wyżej dorwać sam zegarek od VDO jest bardzo trudne. Prędzej kupi sie zegarek od UN4
: 19 cze 2008, 15:07
autor: crazysam
wg ETKI można coś takiego kupić, a cena to 57,71, czyli jak zajrzymy do bursiaka to jakieś 80 zł krzyknie
: 19 cze 2008, 15:21
crazysam pisze:wg ETKI można coś takiego kupić, a cena to 57,71, czyli jak zajrzymy do bursiaka to jakieś 80 zł krzyknie
A za tyle to można kupić już cały obrotomierz z zegarkiem.
: 19 cze 2008, 15:35
autor: crazysam
Dzowniłem do 2 łódzkich ASO, w jednym powiedzieli mi, że sam zegarek kosztuje, bagatela, 817 zł, natomiast w drugim, że 260 zł.
Chyba bardziej opłaca się kupić sam obrotomierz ;]
: 19 cze 2008, 18:56
autor: krisPrG
dokładnie tak. Problem z zegarkiem mam i ja, i już dawno temu próbowałem się tym zająć, szukałem i szukałem, allegro obleciane wzdłuż i wszerz i nic. I w końcu też zadzwoniłem do ASO w gdańsku, cena-szczena mi opadła :shock: 280 zł :shock: po takiej odpowiedzi stwierdziłem że zalany też ładnie wygląda :-/ ale jak bym znalazł go grzieś to odrazu bym go wymienił
: 19 cze 2008, 19:19
autor: assai
Też szukałem zegarka,ale to nie ma sensu.Wmontowanie obcego zegarka jest możliwe(Polak potrafi),ale gra niewarta świeczki(sam kiedyś zrobiłem kilka różnych zegarów na różnych wyświetlaczach).Najlepiej kupić zegary całe lub obrotomierz z zegarem sprawnym.Mnie się udało za 110 pln całe zegary jeszcze z plombą VDO.Wyświetlacz da się tam wpasować bez problemu,ale elektronika zegara niekoniecznie tam wejdzie no i nastawianie nie ma żadnego takiego ustawianego w ten sposób co w audi(ja nie spotkałem).Można niedrogo kupić moduł zegarka w obudowie od innego auta i wmontować w półkę obok włączników przeciwmgielnych i szyby( w B3 taka mini półka),ale niektórzy pewnie uznają to za profanację.Jak ktoś chce mam taki zegar na wyświetlaczu typu nixie,wymaga podłączenia masy plusa stałego i plusa po stacyjce(czyli aż 3 przewody oraz wykonania płyty czołowej na kilka przycisków do ustawiania oraz wyświetlacz(kolor zielony).Cena bardzo przystępna.
: 19 cze 2008, 21:57
autor: Krycha
Dorwałem ostatnio BC ale też niestety z rozlanym wyświetlaczem, myślałem że w tym temacie sie dowiem że da sie to naprawić ale z tego co widzę to niestety chyba nici. Choć jest troszkę uszkodzone ale mimo to przeszkadza i kiepsko wygląda. :roll:
: 20 cze 2008, 14:25
autor: audico
Panowie, powiedzcie mi czy da się samemu naprawić podświetlenie tego cyfrowego zegarka? Czy raczej potrzebny elektryk, bo może się rozlać po rozkręceniu i nic nie będzie pokazywać?
: 20 cze 2008, 14:32
autor: misiek440
kurde u mnie nie jest podświetlany, tło czarne tylko literki świecą, wy macie jakieś inne??
: 20 cze 2008, 16:07
Żeby naprawić podświetlanie nie tzreba dużej filozofii. Prawdopodobnie żarówka się przepaliła i wystarczy ją wymienić.
