[B2] Problem z nawiewem
: 28 lut 2007, 20:32
autor: max_20
Witam wszystkich,
Pierwszy post i od razu problem.
Przez środkowe wyloty powietrza na twarz zawsze wieje zimne powietrze niezależnie od ustawienia temp. powietrza. Nawiewy boczne, na szybę oraz na podłogę reaguję na zmiany normalnie. Podpowiedzcie mi czy to normalne zachowanie czy niestety coś trzeba naprawić :-?
Mój model to B2 po liftingu z 1986 r.
Pozdrawiam i liczę na waszą wiedzę :-D
: 01 mar 2007, 08:07
autor: Matko
Audi jako pionier motoryzacji wprowadziło już w modelu B2 nowatorskie rozwiązanie: nawiew świeżego powietrza :)
Jest to celowe rozwiązanie, które np. w oplach było zastosowane dopiero w latach 90tych. W zasadzie przydatne tylko latem ;)
Wszystko jest OK, po prostu nie ma potrzeby, żeby gorące powietrze dmuchało Ci w twarz, wystarczy jak grzeje na nogi, na szyby boczne i szybę przednią - w sumie logiczne :mrgreen:
: 01 mar 2007, 09:51
autor: jmm
No typowe w B2. Jeżeli pomimo zamknięcia kratek tez leci zimne powietrze, znaczy, że masz nieszczelną klape zamykająca, albo nie domyka się dokońca.
: 01 mar 2007, 19:38
autor: max_20
Dzięki za pomoc, bo nie byłem do końca pewien czy tak ma być. W sumie w zimie zawsze jest zamknięte pytałem z ciekawości...
Rozwiązanie niezłe.
PRAWIE JAK KLIMATYZACJA STREFOWA :-D
Niestety prawie robi wielką różnicę...
: 02 mar 2007, 13:55
autor: Doc
max_20 pisze:PRAWIE JAK KLIMATYZACJA STREFOWA :-D
Prawie robi wielką róźnicę :mrgreen:
