[80 B3 SD] Klawisze regulacji podgrzewanych foteli
: 21 cze 2008, 14:16
autor: gocci
Czy wie ktoś jak rozmontować klawisz regulacji podgrzewanych foteli i jak i również tych od halogenów i podgrzewanej szyby, bo chciałem wymienić w nich żarówki gdyż nie świecą... albo może ma ktoś linka do tego forum gdzie ktoś to opisywał. Szukałem za pomocą szukajki i przeglądałem też tematy i nie umiem tego znaleźć
: 21 cze 2008, 17:45
autor: Solskier
: 21 cze 2008, 20:04
autor: gocci
No właśnie skończyłem wymieniać żarówki w tych od halogenów i ogrzewania tylnej szyby ale wymyśliłem całkiem przypadkiem inny sposób bez rozbierania guzika: mianowicie wystarczy kawałek gumowej rurki o nieco mniejszej średnicy nałożyć na żarówkę prawie tak samo jak gumkę
i wyciągnąć. Co do guzików od regulacji ogrzewania foteli to tak jak piszesz ale też nie było problemów, oprócz jednego: plastikowa obudowa od rozpraszania światła jest jednorazowo nakładana do płytki lutowanej i plastikowe bolczyki są topione ale i zalałem je jeszcze raz plastikiem i gotowe. Jedyne czego się obawiam to to że wsadziłem żarówkę taką jak do oświetlenia a powinna być jakaś mniejsze i właśnie ide obadać czy działa.
Dzięki za pomoc kolego.
: 21 cze 2008, 21:51
autor: Oofol
Moja instrukcja demontażu od jakiegoś roku umieszczona jest w dziale download w Centrum
: 22 cze 2008, 10:33
autor: Solskier
gocci, Co do wymiany zarówki w przełaczniku od halogenów to oczywiste ze nie trzeba go rozbierac, jako przykład dałem Ci foty co bys wiedział jak rozebrac ten od podgrzewania foteli
: 22 cze 2008, 19:56
autor: Oofol
tą obudowę się bardzo łatwo zdejmuje - podgrzewa się zapalniczką te zgrzewy i one bardzo łatwo wychodzą w taki sposób że można obudowę ponownie włożyć i po ponownym podgrzaniu zacisnąć - wszystko dokładnie opisałem w moim tutorialu.
