[80 B4] skrzywiony fotel kierowcy
: 01 mar 2007, 10:32
autor: rczopik2
Witam mam pytanie czy da się soś zrobić z fotelem kierowcy bo jest trochu przechylony w prawo. Chyba wczesniejszy własciciel sporo ważył albo chciął byc blisko pasażera :mrgreen:
: 01 mar 2007, 14:50
autor: mrx1983
usiadz z tylu za fotelem,zlap za oparcie dwoma rekami i powoli go przeginaj tak jak powinien byc :-)
to jest zrobione z rurek,jak bedziesz ostrozny to nic nie uszkodzisz,rob to z czuciem :-D
: 01 mar 2007, 16:03
autor: jmm
No chyba, że jest pęknięty po dzwonku w tył, generalnie wszytsko da się zrobić. Na początek spróbuj tak jak pisze kolega powyżej.
: 07 mar 2007, 11:51
autor: rczopik2
Cos mi się widzi ze ten fotel z twardych rurek jest zrobiony nie drgnie.
Juz tak próbowałem jak kolega napisał chodzi o niewiele 15-20mm przechylić w lewo. Ktos ma jeszcze jakis pomysł??
: 07 mar 2007, 15:37
autor: jmm
Zdejmij tapicerke i w imadło ;)
Moze dzisaj posklejam wreszcie fotostory o rozbiorce fotela :)
: 07 mar 2007, 21:02
autor: IC69
rczopik2 pisze:Cos mi się widzi ze ten fotel z twardych rurek jest zrobiony nie drgnie.
Czekaj bo nierozumiem!
Co masz skrzywione: siedzisko , oparcie czy cały fotel? Tylko w prawo czy może jeszcze w tył? Opisz to dokładnie, to coś się wymyśli,bo trochę się tych foteli już naprostowałem.
: 08 mar 2007, 09:26
autor: rczopik2
Dokładnie jest oparcie i siedzisko w prawo przechylone.
Potrzeba jakieś 15-20mm przechylić oparcie w lewo, siedzisko niewiele mniej.
: 08 mar 2007, 09:49
autor: mrx1983
rczopik2 pisze:Dokładnie jest oparcie i siedzisko w prawo przechylone.
a zobacz czy sie nie kiwa na boki bo moze to niechodzi o same oparcie tylko tam w szynie od strony drozka zmiany biegow poprostu nie masz tych plastikow do porwadzenia fotela :-) obejrzyj z jednej i z drugiej strony szyny fotela czy czegos nie brakuje :-)
: 08 mar 2007, 13:02
autor: rczopik2
Delikatnie się rusza na boki tak samo jak pasazera króry to fotel jest prosty . Plastiki do prowadzenia są we wszystkich szynach, od strony lewarka rownież.
: 08 mar 2007, 13:08
autor: mrx1983
to jak sa wszystkie to sie nie powinien ruszac,obejrzyj gdzie jest luz albo w jakis sposob doginaj fotel :-D inne rady nie ma
: 23 mar 2007, 20:10
autor: wedkarz23
siema, fotele są zrobione z profilowanej blachy i jak raz się przegioł to już się będzie przeginał aż pęknie miałem taki problem u siebie i nawet przed pęknieciem wzmocniłem go a jek już pękł to był spawany i itak nie uchroniło mnie to przed wymianą SZKODA CZASU I NERWÓW WYMIEŃCIE OD RAZU :arrow:
: 23 mar 2007, 21:01
autor: czarekj
wedkarz23 pisze:siema, fotele są zrobione z profilowanej blachy i jak raz się przegioł to już się będzie przeginał aż pęknie miałem taki problem u siebie i nawet przed pęknieciem wzmocniłem go a jek już pękł to był spawany i itak nie uchroniło mnie to przed wymianą SZKODA CZASU I NERWÓW WYMIEŃCIE OD RAZU :arrow:
Chłopak ma rację. Przerabialem kiedyś coś podobnego.
: 23 mar 2007, 21:30
autor: wilu8
szczerze mówiac to niezłe akrobacje trzeba wyczyniac zeby go pokrzywic :idea:
nie lepiej korzystac z tylniej kanapy :?: :mrgreen:
: 23 mar 2007, 21:33
wilu8 pisze:szczerze mówiac to niezłe akrobacje trzeba wyczyniac zeby go pokrzywic :idea:
Co peawda to prawda. W Audi mało miejsca z tyłu nie jest wieć powinno wystarczyć. :mrgreen: :-P
: 23 mar 2007, 22:03
autor: Misiek_Stce
rczopik2 pisze:Witam mam pytanie czy da się soś zrobić z fotelem kierowcy bo jest trochu przechylony w prawo. Chyba wczesniejszy własciciel sporo ważył albo chciął byc blisko pasażera
Najlepiej jakbys wyjoł i na wierzchu zobaczył co jest grane...
a co do tych cytatow to mowisz ze niewiesz co sie stalo :mrgreen: moze nie pamietasz? :-D
